И все-таки коллеги правы, смотри сперва
С рулевой какая-то хрень...
- Андрей К
- Авто: TEMPRA1.9TDDGTUNO1.3DAR145TD
- Андрей К
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
о чувак,сразу сказал бы что развал не делал.хотя биение этим не будет вызывать.у меня наконечнику хона полностью,но такой херни нет,только при поворотах резко уходит в сторону.
добавлено спустя:
а у тебя случаем снега на колесах нет?у меня тоже било,почистил колеса от снега и все хорошо стало.Думал чему то хона,а плодалось все так просто!
добавлено спустя:
даже когда развал не сделаный меня так сильно не тянуло, рычаг заново просмотрел протянул, затяжка нормальнаяАндрей К писал(а):yuranltd
Так с главного надо было и начинать! Развал не делал после замены рычага. Какая гарантия что все в норме и крепления саленблоков рычага затянуты и не гуляют?
Смотри рычаг, делай развал. ШРУС тянет в ту же сторону, с которой гавкнул.
снега нет, на улице +2 , насчет тянет идея есть что чуть подклиннивает правый суппорт чуть, и само колесо чуть туго крутиться, перетягивает в сторону подшипника
поменял правый рычаг, и поменял местами передние колеса, раньше тянуло вправо, счас тянет влево, но думаю это из-за не сделанного развала и из-за износа покрышек
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Андрей К
счас начало сильно тянуть влево, вот уже и подозрение на гранату, приезде на мелких кочках, что то брякает или наконечник рулевой или граната, может так граната брякать, иногда когда на едешь на кочку аж прилично стукнет ?
- Stopchik
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Stopchik
