Страница 6 из 7
Добавлено: Ср 22.01.2020 08:30
Jupiter777
Сергей33 писал(а):Лопнула старая. Если бы лопнула новая я охренел бы блин.
добавлено спустя 34 секунды:
Jupiter777 писал(а):Есть пружины с седичи) совсем недорого
Сильно б/у?
Да, нет фото могу скинуть как на машине стояли
Добавлено: Ср 22.01.2020 11:17
Alex6668 писал(а):различий типо темпра не заметил. они вроде одинаковые
а я вот заметил: на седане пружины жестче, на SW еще толще - 13,5 мм. но для вагонов есть вариант - не только толще, но и витков больше. встречал еще пружины вроде как от Sedicivalvole - количество витков как у обычного Типо, но на 1 мм толще, и при этом пружины ниже. есть еще разные варианты у ТТ: мягче, жестче, тоньше, толще, ниже, выше...
при этом надо учитывать, что были отдельные спецверсии для Германии, Скандинавии — и кто его знает, что там устанавливалось. а еще авто выпускали в Турции, где помимо общей, были и версии, предназначенные строго для внутреннего рынка. а ведь есть еще и модификации Tipo Van'ов, 16V Sport...
возможно надо уметь цветные "коды" читать - у моей на штатные пружины были нанесены красками желтое пятно, пара белых и еще розовые, а поставил более толстые/жесткие - с зеленым пятном, двумя желтыми и одним белым.
Добавлено: Ср 22.01.2020 11:19
шо бабушку лохматить: K+F, KILEN, Lesjofors покупать и ставить
Добавлено: Ср 22.01.2020 12:19
200g писал(а): но для вагонов есть вариант - не только толще, но и витков больше.
... например, СВ 4х4 — толщина прутка 14 мм, количество витков не помню, но визуально эти пружины отличались от тех, что стоят на младшей, казались более плотными
Добавлено: Пт 24.01.2020 08:32
А у меня мареевские есть, две по цене одной)))
Добавлено: Пт 24.01.2020 17:11
а в чем у них отличие?
Добавлено: Пт 24.01.2020 18:40
ни в чем
Добавлено: Вс 26.01.2020 13:56
ясно. но у них плюсик присутствует - по возрасту посвежее будут.
Добавлено: Вс 26.01.2020 15:25
200g писал(а): по возрасту посвежее будут.
весьма сомнительный плюсик :P
Добавлено: Вс 26.01.2020 17:16
да я по совету Александра купил новую такую же. Еще один шанс этой фирме.
Добавлено: Вс 26.01.2020 17:36
Сергей33 писал(а):Еще один шанс этой фирме.
почему это еще один шанс, эта фирма как-то себя дискредитировала? ведь сломалась старая, родная пружина, а новая-то цела.
Добавлено: Вс 26.01.2020 18:21
полагаю: менее уставшие, менее просевшие
Добавлено: Вс 26.01.2020 19:15
теоретически, да. на практике почти всегда нет разницы между «новыми» мареевскими и родными ТТшными. намного они новее, на 4-6 лет? :P
Добавлено: Вс 26.01.2020 19:36
- Рабинович, ваша жена - блядь.
- А ваша?
- Ну, все-таки.
Добавлено: Вс 26.01.2020 20:24
tallman писал(а):эта фирма как-то себя дискредитировала?
Дык я купил в июле 2016 года пружины. В феврале 2019 одна из них лопнула. Я заменил. Теперь вот лопнула вторая. Чего они ломаются то))). Я не шибко машку нагружаю. Да и езжу редко.
