немогу засунуть новые передние рычаги
- andylu
нужна помощ, купил новые передние рычаги а наместо их в сунуть немогу, просто на старых крепления рычага на сайлентблоках крутилось в любую сторону, а на новых оно не крутитса - можно ли прокрутить крепления на нових сайлентах? если можно ,не уменьшается срок службы сайлентов?
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
andylu
самый легкий способ, это при помощи струбцины прижать уши сайленблоков к балке.
- Super113
- Super113
- andylu
мучалса долго, рычаг както всунул , шаровою в ступицу тоже , но немогу болтами в крепления попасть , по одному в каждый закрутил те што ближе к колесу, а другие ну некак , ещо само крипления сайлента ( вкаторые болтами немогу попасть) з внутреной стороны поднимаетса вверх гдето на полтора см. нужно монтировкой пригинать (когда машина на колесах легче но доконца все равно некак) но приетом болт все равно не попадает такое впечетления што нехватает приблизительно пол см. между креплениями сайлентов , но мерал до старых все ок , каротче в штопоре я , придетса наверняка стойку снемать и шрус так штоб сначала сайленты на местоо а потом все остальное , все старое за 20мин. обратно поставил, и ещо немойму што новые што старые стойки стабилизатора под уклоном стают - так должно быть?
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
я заказал рычаг не зная толком какои надо мне подобрали на 15 шаровую и отверстия в квеплениях на 5 мм меньшечем должно быть прикурил жостко когда все промеряли рычаг был весь исцарапан и неимел товарного вида с тех пор осторожничаю смотрю номера на старыхдеталях или меряю 2200за рычаг дороговатов гараже валяеться
это какого производителя? просто я в понедельник тоже рычаги заказывал,Федор писал(а):2200за рычаг дороговато
цены в основном 1300-1600, самый пафосный TRW - 2300
это как? что за отверстия с такой разницей?Федор писал(а):отверстия в квеплениях на 5 мм меньше чем должно быть
