рулевое управление
fiksik40
Пришелец
Авто: fiat Tipo 1.6
Сообщение fiksik40 »
Ребятки на Fiate Tipo 1.6 проблемка. На месте крутиш руль всё крутиться всё хорошо. А вот стоит только начать движение сразу невозможно повернуть ни в лево ни в право. Руль колом и треск.Что это с Типариком помогите разобраться.
добавлено спустя:
Ребятки если у когото будут какието соображения по поводу проблемы моей огромная прозьба отпишите на fiksik40@mail.ru в мою почту.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
По порядку, на месте крутится при заглушенном или заведенном двигателе? Перестает крутится при начале движения или при нажатии на педаль газа? В общем все нюансы необходимо написать. Уровень масла в бачке гидроусилителя на месте?
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение Wellcom »
Здравствуйте! Тему новую не создавал. Проблемка следующая: чтобы видеть показания спидометра, я обычно фиксирую рулевую колонку по высоте в самом высоком положении, однако фиксатор держит её ненадёжно и постоянно отгибается и во время движения рулевая колонка сползает вниз. Чем можно нормально зафиксировать или как починить?
Wellcomвместо спец болта с прижимной крутилкой, поставить обычный болт по длинне с гайкой и закрутить, только если надо на ходу поменять высоту руля ключи понадобятся.
Wellcom
просто стяжка на сгибе колонки малехо ослабла. посмотри под рулем снизу - увмдишь на "колене" поперечную ось с болтом-гайкой. подтяни гайку - то ли на 17, то ли на 19 - но так, чтоб руль по высоте все-таки регулировался, а то если затяуть сильно, то руль вообще не опускается/не поднимается (тогда чуть отпусти гайку).
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение Wellcom »
Всем спасибо большое за ответы!!!
снимаешь нижний кожух лезешь туда головой и сам все поймешь , там все наглядно видно
777salik777
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение 777salik777 »
Здраствуйте помогите советом... что может быть? на что похоже? При разгоне на первой второй и слегка на третьей ... пока давлю на газ тянет в сторону... отпускаю газ едет ровно.... 60 80 90 едет ровно
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение mraker »
Похоже на неправильный развал схождения. А вот почему он ен правильный нужно уже смотреть - шаровые, салентблоки на рычагах и т.д.
ал
Сообщение ал »
Неправильное схождение - срочно к мастерам а то и резину потерять можно
Может подрамник лопнул, а может и сайлентблок развалился.
при неправильном схождении на нейтралитоже будет вести в сторону. а раз только при разгоне, то, думаю, что прав админ - или сайленту копец, или подрамнику, или крепежу подрамника.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Или ШРУС прецеденты были. Тема "Че попало еду вправо"
Сообщение Aleksys82 »
Этот эффект называется torque steering. Нада делать ступицу поворотную отдельно от кулака, типа как на ff3 ST, Megane RS и Astra OPC )))
777salik777
развал.. врядли... после разгона едет ровно никуда не тянет... а появилось сразу после большой выбоины на дороге... а потом сильнее... после небольшого дтп :(
