задняя подвеска,амортизатор
Добавлено: Сб 19.05.2012 02:05
thedjaxm
полетели задние амортизаторы, полез менять левый амортизатор не снимается,нижни болт скрутился, а у верхнего у гайки грани по пзд пошли,да и предпологаю что его загнуло, болт не вижу варианта как его спилить, вопрос в том может кто нить кулибил с этим болтом может от другой техники подойдет?
Добавлено: Сб 19.05.2012 12:02
там болт M10x1.25, с головкой "на 15", резьба не накатная, а нарезная
я когда-то потерял такой болт, и пришлось купить "на 17" с такой резьбой,
а потом обтачивать на камне грани головке под головку "на 15".
Головка "на 17" не влезает в отверстие в лонжероне
Добавлено: Сб 19.05.2012 22:48
art-master16rus
ая сеня тоже задние аморты поменял поставил каябу газ. 1240 р за штуку
теперь попа на кочках не морщица ,прям как иномарка стала
Добавлено: Пт 13.07.2012 11:10
red_devil202
всём привет а кто знает их длину от нижнего ушка до верхнего ушка ???
Добавлено: Пт 13.07.2012 12:35
А тебе какой размер - раздвинутый или наоборот?
добавлено спустя 6 минут:
Fairfox писал(а):там болт M10x1.25, с головкой "на 15", резьба не накатная, а нарезная
Fairfox писал(а): и пришлось купить "на 17" с такой резьбой,
а может проще было расширить отверстие?
Aleksys82 писал(а):А тебе какой размер - раздвинутый или наоборот?
Млин, что за месиво получилось... :-/
Добавлено: Пт 13.07.2012 12:42
Aleksys82 писал(а):а может проще было расширить отверстие?
напоминает фразу из сценария к фильму "для взрослых"
PS по делу - труднодоступно там это отверстие, и находясь в гостях за 2000км, на коленке,
имея из оборудования только молоток и зубило (плюс точило у соседей) - много не нарасширяешь (((
Добавлено: Пт 13.07.2012 16:53
Каррамба
Да, технически грамотнее было сказать "развернуть отверстие". А про неудобство я уже потом подумал.
А вот интересно болт м10 под внутр.6гранник подошел бы, у них вроде головки поменьше?
Добавлено: Пт 13.07.2012 21:38
red_devil202
нет мне не надо какие там болты и их диаметр ,мне нужен размер(длина) в раздвинутом виде , от нижнего ушка до верхнего !! спасибо зарание )
