стук в районе заднего колеса
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Всем привет.При наезде на небольую кочку,неровностЬ,при езде по брусчатке,в районе заднего правого (и только его) колеса слышен стук-щелчёк(точно описать звук немогу). Причём иногда сдвоенный,а иногда вообще нет стука. Но100% есть стук при съезде задних колёс с"леж.полиц",переезжал с самой маленькой скоростью(какая возможна), стук есть. На стоящей машине "качал" правую сторону-зад,никаких звуков нет. Снял колесо,барабан, колодки торм. на месте,пружины тоже в порядке,всё стоит на своих местах.Почистил,продул от пыли . Поставил всё на место,поехал,стука нет,при езде по вышеперечисленным колдобинам. Я был рад,но недолго, через два дня стук появился. Я так и непонял почему он пропал( я кроме колеса и барабана ничего нетрогал),а потом опять появился. Немогу понять причину стука,кто что подскажет,прошу просветите в этом вопросе.
колодки номарльно закреплены ? везде стоят пружинки, ступичный подшипник проверял, как вариант еще если цокает посмотри задний амор может ему пушистый зверек пришел
- Yurchel
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
- snezhok
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92
- TATAR
колодки и пружинки на месте, подшипник" не хрустит",барабан и диск не греются(результат поломки подшипника). Подшипник нов. ставил на оба колеса-19.04.10. Пружины ставил новые-27.05.09. Амортиз, новые,менял(оба)-12.01.12. Если дело в амортизаторе( хотя точно неопределил),значит продали"ЛЕВЫЙ",я так думаю,езжу всегда спокойно,за 4 месяца "писец" не должен придти.
- snezhok
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- TATAR
- snezhok
сегодня съездила на сто,мне сказали нужно менять ремкомлект задняй балки,я его купила там получается два подшипника и болт,но на сто начали говорить что сложно менять и не хотят браться,может кто подскажет как это меняется?
добавлено спустя 18 минут:
- snezhok
snezhok
тебе читай эту тему http://www.fiat-tipo.ru/ftopic395.html
- snezhok
snezhok
чиатй тему там на 4 странице даже мой фото отчет есть если что то не понятно отписывай в эту тему http://www.fiat-tipo.ru/ftopic395.html
