Развал схождение на ТИПО
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
Можно самому сделать, но на время если планируешь там что нибудь менят например тяги или наконечноки, но если все сделано лучше на стенде, эти деньги окупятся экономией износа резины и расходом топлива, а также качеством поведения машины особенно на мокрой или скользкой поверхности
- kuznez
Я без нитки сделал,прокатился подкоректировал и нормально, резину не ест не тянет руль, только немного смещение не по центру, но и это не проблема можно уже без ямы поправить
Re: Развал схождение на ТИПО
больше десяти лет сам схождение выставляю по нитке - и никаких проблемkuznez писал(а):Парни , кто сам делал схождение на фиате?
ни резину не жрёт, ни вбок не тянет. Раньше с помощником, сейчас уже в одиночку
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Можно взять трубку, с внутренним диаметром 8мм, и болт с гайкой,
гайку накручиваеш на болт, болт вставляеш в трубку до гайки.
вставляеш между дисками, болтом с гайкой настраиваеш длину
штока, после подстраиваеш вращением рулевой тяги схождение.
тоесть плотностью вхождения штока между дисками меряется растояние между дисками.
шток прикладывать к дискам нужно как по часовому циферблату примерно на 4 и 8 часов. лучше конечно как на 3 и 9 но так неполучится, будет мешать подрамник.
- kuznez
Огромное спасибо, скажи пожалуйста какое растояние должно быть между дисками?
Что касается нитки, я с тобой согласен, на митсубиси тоже выставлял без проблем, а вот на типо не получается. Отреставрировал рейку, ну и заодно наконечники поменял. А вот с схождением проблема, выставил вредн ровно но немножко тянет вправо.
растояние должно быть одинаковым если ставить шток спереди передих дисков и сзади передних дисков тоесть на 4 и 8 часов как по циферблату.kuznez писал(а):скажи пожалуйста какое растояние должно быть между дисками?
если тянет вправо или влево ищи что у тебя криво или подвеска или дорога или еще один маловероятный вариант это тяги стоят со смещением в одну из сторон.
