задняя балка. Взаимозаменяемость.
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
Предложили заднюю балку в сборе с дисковыми тормозами от типка 94 года. Могу ли я себе ее воткнуть вместо своей?!
Крепление к кузову будет аналогичное?!
у меня 91 год. Сзади барабаны.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Там не балка, а подрамник с двумя рычагами. Подойдет точно, база кузова не менялась. Единственное смотри сразу подушки что между подрамником и кузовом, да и если собираешся ездить долго меняй подшипники крепления рычагов к подрамнику. Это если балка у них уже снята, если же балка на машине, то посмотри стоят ли колеса домиком. Если нет то ставь к себе без замены подшипников, на некоторое время тебе хватит. И еще вопрос конкретный, может есть у них на разбор детальки. Конкретнее - правый поворотный кулак, без супорта и с целым гнездом под шаровую и планочка металлическая что разделяет два стекла на задней правой двери. По ней стекло ездит.
И еще смотри тормозные цилиндры, чтобы целые были - дифицит. Плюс тросики ручника менять на новые.
Если будешь менять свои рычаги, то при исправном механизме самоподводов колодок могу обменять их на рабочий правый передний супорт со шлангом.
- ROS
я сначала хотел у себя просто ремкомплекты поменять на рычаги, потом понял что выработка может быть большой и придется менять рычаги. Рычаги мало кто снимает, продают в сборе всю заднюю подвеску. Подвеска уже снята, так что верить придется на слово.
объявление http://www.abw.by/publics/see_one/3957477/ звони спрашивай.
Последний раз редактировалось ROS Чт 12.04.2012 13:41, всего редактировалось 1 раз.
- maksimus
На задних дисковых тормозах идет другой тросик привода ручника.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- ROS
твоей тоже кирдык? на моей "турке" они обе насквозь прогнили,ал писал(а):планочка металлическая что разделяет два стекла на задней правой двери. По ней стекло ездит.
всё никак не соберусь заменить. Какое же это гавно - турецкая сборка!
никогда ни на одной моей Типе и ни на одной Темпре не было таких косяков,
которые вылазят на этой - гораздо более свежей и по пробегу и по году
- ROS
и еще вопрос. На раме в местах крепления к кузову подушки есть. Какой у них номер ИЛИ как выглядят?
хотя вот нашел инфу http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm#3
- ал
ROS Я в Могилеве.
добавлено спустя 7 минут:
Я в Могилеве.
добавлено спустя 37 минут:
Короче засада полная, шеф сегодня дал мне 50 енотов, мол за хорошую работу. Вот думаю наконец-то свою ласточку в порядок приведу. Не поверите сходил на обед и потерял . Короче как досталось так и потерялось, а на душе осадок ужасный, вот и пишу может полегчает.
добавлено спустя 43 секунды:
Я в Могилеве.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- Fiat 49
- Авто: фиат типо 1380см3 1989г.
ищи тему где пишуть что колеса домиком /...\Fiat 49 писал(а):У меня фиат типо взял его не давно еще толком не разобрался! На нём сзади независимая подвеска. Кто мне подскажет почему у него заднее левое колесо перекошено,как будто развал! Помогите а то я ладу дать не могу!
