проблема с abs
mbipsa
Сообщение mbipsa »
поменял передние колодки, поставил от 2108, после замены перестала работать abs, после запуска двигателя насос abs работает не останавливаясь после того как проедешь метров 50 он отключается и загорается лампочка abs на приборке,до замены колодок все работало,в чем может быть причина???тормоза прокачивал несколько раз не помогло,тормозит хорошо но без абс,хелп!!!
добавлено спустя 25 секунд:
и abs bosh
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Ау народ,что,никто не поможет???
Super113
Сообщение Super113 »
меняй колодки на родные
mbipsa писал(а):abs bosh
я в абс ноль но хочу спросить это на 4 датчика или на 2 ?? может где контакт пропал вот и мозги делает
как это на 2 датчика? колёс-то четыре :)
Super113
бывает абс на 4 колеса на пару и на каждое колесо
Fairfox писал(а):как это на 2 датчика? колёс-то четыре
система гирлинг в скачать даже ее схема лежит,
там абс только за передних два колеса отвечает.
mbipsa
советую проверить зарядку и датчики,
несмотря на то что для датчика обычно характерны другие симптомы.
добавлено спустя 26 минут:
еще лягушку стопов поверь
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Лягушка рабочая стопы горят,абс работает первые метров 50 после того как заведешь и поедешь,потом отключается,зарядку генератора???и где вообще эти датчики стоят?может ли быть из за того что колодки вазовские???
VITAL GTI
Авто: FIAT TIPO 2.0
Сообщение VITAL GTI »
а вот у меня летом и зимой абс работает авот в дожди нет абс на 2 колеса сейчас не работало проточил диски все прокачал работает после дожя нет ,просушл феном работает,после лужи или дождя нет
mbipsa
абс должен коротко срабатывать при:
первом трогании с места после включения зажигания.
при этом не 50 метров а коротко,
за время когда работает эл.двигатель абс даже двух метров не предешь.
сами колодки повлиять на абс недолжны, может при установке кабель перебил или еще чего-то произошло.
датчики расположены в поворотных кулаках и смотрят на рефление на шрусах.
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
доброго времени суток всем . имеем в наличии нерабочий абс года 2 . надо востанавливать . абс бош . как проще проверить все датчики ? по идее где то должны быть мозги с приходящими на них проводами датчиков где это все расположено ? подскажите пожалуйста ...
датчики на колесах в кулаках(читай выше)
ЭБУ абс находится под задним сидением.
датчики прозваниваются мультиметром.
еще большое значение имеет зазор датчиков от зубцов на шрусах/ступицах. сопротивление должно быть примерно 1 кОм, зазор от 0.6 до 1,2 мм
андрей+1
всем спасибо за советы ... пропал абс просто так ни куда не лазил . а датчики можно проверить все от мозгов ?
проверить сопротивление просто: у передних разъемы под капотом, у задних — под задним сиденьем, но одновременно щупы мультиметра в разъем не влазят, имей это в виду. проверить работу датчиков можно вдвоем: один ведет машину с постоянной скоростью, другой меряет на датчиках напряжение, оно зависит от скорости и бывает около 1В
