Срочно! Устройство колдуна.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
У меня от колдуна остались только чугунина с четырьмя дырками, к ней на штифту приделана планка с дырками, она просто болталась, я её снял. Осталась чугунина, из которой торчит два штырька чуть на конус, они зашплинтованы. я их расшплинтовал но это ничего не изменило. Дальше они не вдавливаются. Кое-как захватил их пассатижами и потянул на себя - пропускная способность канала увеличилась, при максимальном вытяжении пропала вообще. Если ничего никуда не тянуть, - воздух проходит но довольно слабо. Еще есть дырка между этими штырями, может туда что-то надо вкрутить?
Не похоже чтобы штыри подрезали, но как за них тянуть? Они же не приспособлены. И туда они уже вошли до предела.
cr0ss0ver
Авто: fiat tipo 2.0i.e g.t 92 акпп
Сообщение cr0ss0ver »
itson писал(а):Еще есть дырка между этими штырями, может туда что-то надо вкрутить?
там еще один штырь, ток с шайбой...
я перебирал недавно..
http://fiat-tipo.ru/ftopic452-0-asc-225.html
itson
Сообщение itson »
Ну среднего у меня нет вообще. А как ты вынул два боковых?
Наверное если центральный вдавить или как?
cr0ss0ver
пасатижами :)
itson
Сообщение itson »
Т. е. тянешь со всей дури за неудобные хвостики и они вылазиют? А зачем вообще штырь в середине?
cr0ss0ver
itson писал(а):Т. е. тянешь со всей дури за неудобные хвостики и они вылазиют?
именно так, за неудобные хвостики....
а штырь с шайбой должен быть, шайба на оба поршня давит..
itson
Сообщение itson »
Так они не вдавливаются у меня дальше чем есть, они только вытягиваются. что за хрень.
Может их выдавливает когда на тормоз жмешь?
cr0ss0ver
куда ты их вдавить хочешь?? в чугуняку??
их вытащить надо и почистить, проверить состояние резинок....
itson
Сообщение itson »
Я хочу понять как это работает. По умолчанию они УЖЕ вдавлены, а эта шайба тогда для чего? Значит их выдавливает при торможении?
cr0ss0ver
itson писал(а):Значит их выдавливает при торможении?
я так понимаю: давление торм. жидкости выдавливает их,
шайба служит ограничителем, чтоб оба равномерно выдвигались,
на шайбу давит железная штанга с пружиной, которая кстати тоже должна быть выставлена правильно!!
Сообщение Aleksys82 »
itson
та выкинь ты его нах, народная мудрость не зря обозвала сей прибор "колдуном", ибо только ему самому ведомо когда он работает, а когда нет. а тогда зачем портить себе настроение, пытаясь добиться от него того, чего он никогда толком не делал.
у меня например его вообще нет, и все норм
Aleksys82 писал(а):у меня например его вообще нет, и все норм
а ручник у тебя работает? хорошо держит? :wink:
попробуй сейчас пока снег и лёд, дёрнуть его на скорости километров 40-50
незабываемые ощущения гарантируются! Только в безопасном пустынном месте,
а то не дай Бог соберёшь ещё кучку из десятка машин (((
А.М
Сообщение А.М »
Если мозг не клинит и не ошибаюсь, то по памяти этот колдун имеет две конструкции, и эти поршеньки как-то по разному на них вытаскиваются, это писали на украининском клубе фиат. Там можно попробовать поискать по слову "колдун".
Сам же я купил новый, который изначально у меня скрутил прошлый хозяин..
выложи пожалуйста в нормальном качестве фотку устройства колдуна а то эта совсем нечитаема
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Flint »
А.М писал(а):Сам же я купил новый, который изначально у меня скрутил прошлый хозяин..
родной брал или от наших?
