Пыльник передней стойки
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Стал менять стойку, и не понял одной вещицы: пыльник снизу хомутом прижат к стойке, сверху надет на отбойник, а сам отбойник на штоке стойки никак не закреплен и ездит вверх - вниз. Так и должно быть? Но ведь тогда сверху, в зазор между штоком и внутренним отверстием отбойника всякая шняга попадать будет...
отбойник должен быть плотно надет на шток, и сидеть в самом верху стойки,
около опорного подшипника. А пыльник к стойке никак не фиксируется,
он держится только на отбойнике, и стойка с зазором входит в него снизу.
ИМХО у тебя просто стоит несоответствующий отбойник, под более толстый шток
