Опорные чашки передних стоек
asper
Пришелец
#76
Сообщение asper »
To Goga
Спасибо за быстрый ответ, но это новые опоры.
В Экзисте с ними вместе пробиваются Corteco 21653097 и 21653098, которые лежат у меня в гараже и у которых палки- перегородки смотрят одна назад и одна вперед. Это не те.
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#77
Сообщение mraker »
Да не найти уже чашек старого образца! А нового то образца чашки чем не угодили?!
asper
Пришелец
#78
Сообщение asper »
To Mraker
Если ставить нового образца, то начинаются проблемы со сход развалом.
На стойке то нет регулировочных болтов.
Где найти опоры старого образца???
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#79
Сообщение biniteck »
http://razborka.com.ua/search?mark=FIAT ... ategory=-1
ребята отправляют в Россию.
seltik
Авто: Fiat Tipo 1.4 ка 88г.
Система: SPI GM-Delco Weber
#80
Сообщение seltik »
asper
никаких проблем с развалом нет, опора становится так же как и старая на свое место . только один бол на 5мм не совпадает (пересверлил на чашке). Менял только вчера, испуг был тоже. :wink:
mraker
#81
Сообщение mraker »
Вот и у меня вопросов по этому поводу не было... просто перенёс гайку на 5 мм и всё!
makzim
Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
#82
Сообщение makzim »
Я так понимаю если резинка на опоре отстает на 1см. и когда толкаешь руками вниз в районе опоры, она поднимается, то опору пора менять?
А подшипник смотреть по состоянию?
Резинок ведь не бывает на замену?
mraker
#83
Сообщение mraker »
Всё правильно понимаешь!
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#84
Сообщение Anton »
а нельзя какой колхоз придумать с этими резинками, а то блин подшипники купил теперь еще эти опоры по 1000 руб . за каждую
biniteck
#85
ну зачем колхозить такую деталь?!
вот, посмотри -
в харькове они копейки стоят. я себе брал - состояние отличное.
обычно и старые и новые есть.
в Ростов автобусом тебе отправят и никаких проблем - максимум пару-тройку суток!
Anton
#86
Сообщение Anton »
а вообще должен быть ход между резинкой и корпусом опоры,у меня резинка есть но она примерно 0.5 см. не достает до опоры
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#87
Сообщение Kuziro »
Они должны быть литые.. закажи в exist.ru или emex.r
Они впринципе не дорогие.. 1000 рублей за каждую ты конечно загнул..
#88
смотря какая марка я себе брал по 500 штука
Kuziro
#89
Сообщение Kuziro »
Я брал Boge по 400-500р за штуку, достаточно приличная фирма.. видел и за 250-300р по типу Ruville.. если что могу отправить автобусом, если Ростов-Волгоград мимо тебя едет..
Ты точно имееш ввиду ризинку внутри самой опоры? Или тебе нужна ризинка которая под подшипником?
Anton
#90
Сообщение Anton »
именно резинка внутри опоры,ее поменять нельзя только вместе с опорой как писалось выше , а номера нет этих чашек ?
