Опорные чашки передних стоек
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение fns64 »
У меня Типо 1.6 1989 г. Пришло время поменять опорные чашки передних стоек. Продаются и, как мне сказали продавцы, производятся, чашки на авто, выпуска после 1991г. А эти чашки не совпадают по крепежу со старыми. Что придумать можно? Если в кузове одно отверстие пересверлить, то поставить можно, но не изменится ли при этом развал, который, блин, не регулируется?
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
у меня типарь 88.. ток 1.4... чашки продаются.. .в питере просили за них в магазине по 700 р штука и ничего сверлить не надо...
как так не регулируется...??? обязательно должен
Nurik
Сообщение Nurik »
кстате мой типарь из тверской области..0)))
Так развал нерегулируется полюбому это вроде всем известно.
Если можно фото чашек выложите пожалуйста а то я никогда незнал
что они по креплению и по годам отличаються это для меня новость,
может чего и сообразим.
fns64
Сообщение fns64 »
Покупал чашки в Твери, и уже успел вернуть в магазин, так что фоткать нечего, но, поверьте на слово, воочию в ситуации данной убедился - два отверстия совпадают, а третье или в чашке, или в кузове смещать надо.
fns64
Сообщение fns64 »
Кстати, конструкторское (а, может, экономическое) обоснование выпуска новой опорной чашки, думаю, в том, что, в отличие от старых, новая ставится как налево, так и направо. Вчера примастрячил, пришлось немного над местом установки поработать. Центровка осталась как и прежде, так что с развалом порядок.
Nurik
Сообщение Nurik »
можешь фото этой чашки выложить???
fns64
Сообщение fns64 »
Это новая (фотик сдулся, так набросал), у старой левый выступ под 90 градусов росположен к правому, и левое отверстие смещено у новой левее миллиметров на 8. Что б новую поставить, в кузове под левый выступ чашки выборку делал 4 мм. И, естесственно, отверстие новое просверлил. Показан вид спереди сверху, при установке на правую сторону машины.
Nurik
Сообщение Nurik »
крутняк) буду знать теперь. спасибо!
pranru
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение pranru »
Столкнулся с этой проблемой-пришлось сверлить чашку и наваривать гайку.
newcastle46
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение newcastle46 »
Вопрос, а зачем менять эти чашки?
=aleks=
Сообщение =aleks= »
ну вопервых кто нить дайте хоть фирму или номер по каталогу этих опор.может вам подсовывают китайское гавно.вовторых кто думает что они становятся на лево и на право глубоко ошибаются.у них даже католожный номер разный.и я в первые такое слышу что бы они не становились.
=aleks=
Сообщение =aleks= »
newcastle46
newcastle46 писал(а):Вопрос, а зачем менять эти чашки?
это то же самое ,а зачем рычаги менять.
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
В чашке резиновый виброизолятор, когда он стареет, появляются разные стуки и вибраци на руле
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
А.М
Сообщение А.М »
=aleks=
Опоры(хоть правая, хоть левая) становятся как в левую чашку так и в правую, вы ошибаетесь, проверено на своей шкуре.
Опоры промаркированы, двумя буквами, если первая буква D-правая, Если S- то левая.
Установив опору в не ту чашку(ставится прекрасно, всё отверстия совпадают) получается небольшое смещение верха стойки вперёд , относительно машины или назад. Я ездил с неправильно установленными чашками, ничего обсолютно не почувствовал, после установки новых, но правильно.
http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=165
