я вот подумывал о втулках бронзовых. есть возможность сделать за бесплатно. но пока терплю еще. не решился. а ремкомплекты дорогущие...admin писал(а):зачем туда сайленты пихать?
Задняя подвеска
- BoD
- Авто: Маздула 626
у нас бронза может дороже стоитьBoD писал(а):а ремкомплекты дорогущие...
просто кругляк нейлона для втулок, шеф покупал, Ø 60, длинна 1м.
отдал вроде 250 евро.
европу в жёппу!Типосятина писал(а):Даёшь европу
- BoD
- Авто: Маздула 626
- kintoho
- BoD
- Авто: Маздула 626
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Всем Мира и доброго Времени суток. Вчера произвел замену штатных подшипников задних рычагов ( которые не прошли и два года) на точенные корпуса с бронзовыми втулками. Чертежи "переходников -втулкодержателей" выкладывались на украинском форуме и повторялись здесь. Но поиски бронзовых втулок от москвича и волги не увенчались успехом, думал даже накручивать листовую бронзу на валик, но нету ни чего похожего, а потом осенило,- куча бронзы у сантехников водопроводчиков! Подошли по размеру муфты 3/4 (выбирал те что потолще), их и взял за основу, цена очень "подходящая" по 0,4$ за одну 8 штук.
Данная муфта протачивается сверху на диаметр 30мм, потом запресовывается во "втулкодержатель" и протачивается внутри на диаметр 25,7 далее имеющейся разверткой на 26,0мм (немного остаются риски от резьбы но это даже для смазки хорошо).
Далее точится стальная центральная ось на 26(в минусе) длиной 162мм, у которой с торцов проточено углубления на диаметр 22,0 мм длиной по 10 мм, для того чтобы надеть "штатные боковины с резинками".
Кроме того точатся "регулировочные" шайбы внешним диаметром 40мм. внутренним 26мм, толщиной 3,5, но пришлось попилить до 3,3. Эти шайбы ставятся по бокам втулкодержателей и прикрываются штатными боковинами с резинками Длина всего набора 162мм. Для проверки стягиваем болтом,- все должно крутиться, но не болтаться.
Посмотрим сколько проедет!?
Последний раз редактировалось zvit1 Сб 03.05.2014 21:51, всего редактировалось 3 раза.
zvit1 ну и дальше что? похвалился штоле
- BoD
- Авто: Маздула 626
- zvit1
будет фото http://www.fiat-tipo.ru/fpost80256.html#
Последний раз редактировалось zvit1 Сб 03.05.2014 21:49, всего редактировалось 1 раз.
- Super113
