Задняя подвеска
#181
Растислав писал(а):подскажите как должны стоять колеса на задней балке?
набольшой "домик" для устойчивости должен быть - 4 градуса. все что больше - уже износ.
yevgeshko
Авто: fiat tipo 1.6 91
#182
Сообщение yevgeshko »
Всем доброго времени суток. Неделю назад перечитал данную тему "от корки докорки". Поехал рынок подбирать сайленты с размером 35-16 мм(наружний и внутренний диаметры). Такого не нашел но взял от волги от стабилизатора и расверлил внутренюю втулку под размер болта и начал менять. Бак не снимал и болгаркой ничего не пилил, просто за дня 3 до ремонта обильно прыскал ROOST-OFF. Все разобрал более-менее без гемора, НО внутрений рычаг диаметром не 35 , а 36 мм. Взял строителный подвес отрезал от него полосу шириной 10 мм и обернул сайлент-блок и все это запресовал в рычаг с одной стороны, а сдругой сначала вставил мет. втулку(обрезал старую) как упор между сайлентами и запресовал второй сайлент,выровнил их относительно самого рычага,чтоб выступали одинаково по краям. Установил это обратно но сам болт затягивал уже при нагруженной педвеске, т.е. все собрал, домкратом приподнял рычаг пока кузов не начал подниматься от упора на полу и потом затянул уже болт. Вчера на работе поменял рулевые наконечники и сделал развал-схождение: домик задних колес в норме. Конечно даный сайлент думал порвется сразу так как очень тонкий слой ризины для такого хода рычага( около сантиметра) но после теста по ухабам с грузом в багажнике ~200 кг пока все ОК'. Но вследующий раз если придется делать другую сторону буду искать другие сайленты.
Всем спасибо !
Ни гвоздя, ни жезла! :)
Машина,как собака,должна жить на улице и каждый день бегать!
#183
yevgeshko писал(а):Всем доброго времени суток. Неделю назад перечитал данную тему "от корки докорки". Поехал рынок подбирать сайленты с размером 35-16 мм(наружний и внутренний диаметры). Такого не нашел но взял от волги от стабилизатора и расверлил внутренюю втулку под размер болта и начал менять. Бак не снимал и болгаркой ничего не пилил, просто за дня 3 до ремонта обильно прыскал ROOST-OFF. Все разобрал более-менее без гемора, НО внутрений рычаг диаметром не 35 , а 36 мм. Взял строителный подвес отрезал от него полосу шириной 10 мм и обернул сайлент-блок и все это запресовал в рычаг с одной стороны, а сдругой сначала вставил мет. втулку(обрезал старую) как упор между сайлентами и запресовал второй сайлент,выровнил их относительно самого рычага,чтоб выступали одинаково по краям. Установил это обратно но сам болт затягивал уже при нагруженной педвеске, т.е. все собрал, домкратом приподнял рычаг пока кузов не начал подниматься от упора на полу и потом затянул уже болт. Вчера на работе поменял рулевые наконечники и сделал развал-схождение: домик задних колес в норме. Конечно даный сайлент думал порвется сразу так как очень тонкий слой ризины для такого хода рычага( около сантиметра) но после теста по ухабам с грузом в багажнике ~200 кг пока все ОК'. Но вследующий раз если придется делать другую сторону буду искать другие сайленты.
Всем спасибо !
я один не понял что он там сделал? :dash:
#184
Сообщение Aleksys82 »
Нет, я тожа не доехал
::crazy::
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
#185
Сообщение DemoN666 »
Он похоже начудил такой колхоз что ноги подкашивает, вместо ремкомплекта рычагов он вкрячил блоки :roll: :roll: :roll:
СССР
Влад
Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
#186
Сообщение Влад »
это про задние амортизаторы, про замену нижних резинок. затягиваются они под нагрузкой, колёса должны стоять на полу, пару тройку раз качнуть машину, со стороны затягиваемого амортизатора, для правильного ориентирования резинок, и...можно затягивать нижнее крепление амортизатора
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
#187
Влад истину глаголешь, но это азы, это должен знать каждый
#188
DemoN666 писал(а):Он похоже начудил такой колхоз что ноги подкашивает, вместо ремкомплекта рычагов он вкрячил блоки :roll: :roll: :roll:
Ну да, типа того...
Это же просто ЖЖеСТь!!!
СССР
Влад
#189
Сообщение Влад »
Да, есть там ЖЖеСТь, от строительных подвесов :) Как времянка - нормально, но.......у нас ведь как.....всё, что временно - это постоянно!
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
#190
А что, с сайлентами вместо подшипников, рычаги ещё и подруливать будут не хуже чем у фокуса. Но у него сзади многорычажка, а у нас все прощще.
Главное только в повороте быть готовым, когда ..опа подруливать начнёт :D
DemoN666
#191
А если она на прямой подрулит на встречку и будет ОПА
СССР
Влад
#192
Сообщение Влад »
уже два года машину капиталю. не люблю колхоз, даже грамотный. макаронники не дураки, чтоб всякую хрень придумывать. да и не только они. любой автопроизводитель на несколько (возможно) раз всё протестирует а потом уже на конвейер ставит. а в процессе эксплуатации производит доработки агрегатов и т.д. и т.п.
а колхозом народ занимается от того что не богатые
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
#193
ну так чел тоже производит доработку, и тоже в процессе эксплуатации.
СССР
Влад
#194
Сообщение Влад »
:) тогда ему остаётся пожелать ровной дороги до конструкторского автомобильного бюро
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
#195
Блин я чуть не поперхнулся, зачем туда сайленты пихать?
я бы при таком крае с запчастями туда нейлоновые/второпластовые втулки выточил
и воткнул бы масленки от экскаваторных пальцев... чтоб попа самостоятельно не рулила и смазывалась.
