Задняя подвеска
#211
tallman писал(а):похвалился штоле
мне лично конструкция понравилась, так как не всегда
"родной" ремкомплект спасает.
не спасает он в тех случаях когда рычаг в местах посадки обойм похаваный,
а настроить это все дистанционной втулкой более менее точно - почти нереально,
поэтому подшипники там по определению
после ремонта или болтаются или пережаты,
и я это проходил хоть и не в своей машине но в других по нескольку раз.
меня смущает только остутствие подачи смазки извне в этой системе
и качество водопроводной бронзы, хотя она разная бывает.
что касается смазки то можно попробовать доработать поставив смазочный ниппель,
и раз в пол года прокачивать салидольным шприцем, по аналогии с пальцами экскаваторных рукавов.
#212
admin конструкция, может, и годная, только не у каждого есть возможность токарной обработки, следовательно, такие посты надо в своем бортовике писать, чтоб другим не завидно было, а если пишешь в общей теме, то тогда, будь добр и размеры указывать и чертеж выкладывай
#213
меня тоже несколько смущает надежность сантехнической бронзы.
#214
Сообщение Aleksys82 »
Блин, я подобный материал уже где-то видел. Там чел и чертежи даже выкладывал. И прессмасленки туда врезал для смазки.
То ли на драйве, то ли на украинском клубе любителей...
#215
tallman ты злой :D
мерять размеры лучше по месту,
ато они потом у каждого свои могут оказаться.
#216
чегой-то я злой? ну есть немного, что делать :?
мне-то никакие чертежи не помогут, задние рычаги больше ваших :wink:
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
#217
Сообщение zvit1 »
Чертежи были взяты мной с форума и распечатаны пару месяцев назад. лежали ждали своего часа, источник http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=135 и http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=150
Сейчас они откорректированы под использование бронзовых муфт 3/4'.
Последний раз редактировалось zvit1 Пн 12.05.2014 10:39, всего редактировалось 1 раз.
#218
zvit1 вот за это молоток!
:shlyapa:
zvit1
#219
Сообщение zvit1 »
Всем Мира и доброго Времени суток. Поделюсь опытом, как ведут себя втулки из бронзы в задних рычагах. Прошел год ежедневной эксплуатации и заметил что появился "люфт" и "Домик ".
Ну думаю,- поело втулки, начал готовиться к ремонту и ходить к знакомому токарю Федору Ульяновичу, тоже кстати типоводу. Как оказалось, тема насущная и вызвала у него полет творческой мысли. И он имея богатый опыт восстановления и изготовления всего и вся. Опираясь на предыдущую версию на бронзовых втулках, Разработал и поставил уже себе на один рычаг, назовем так -"Версия №2 От Федора Ульяновича" на игольчатых и упорных подшипниках от сов. автопрома.
Чертежи и фото прилагаются.
Чтоже было в версии №1 на бронзовых втулках: Из-за недостаточной смазки втулки прихватили ось . И ось начала вращаться вокруг болта, поело его и начался "люфт и домик". Скажу сразу что эта версия имеет право на жизнь, так как бронза за год практически не износилась и если бы хотя бы раз в пол года, туда попала смазка, то все было бы хорошо. Надо делать систему смазки (какую,- каждый сам решит.)
Второе, надо предусмотреть технологическую проточку или выступ внутри обоймы, чтобы легко ее можно было выбить при демонтаже, в новой версии это есть.
Итак "Версия №2 От Федора Ульяновича"- обещает быть даже лучше оригинальной :
Использованы игольчатые подшипники 943/25 4 шт. от маятникового рычага "Газель", "Соболь" и упорные от шкворней "Волги", также применены колечки - серединки от б/у подшипников 204 которые напрессованы на ось и проточены керамическим резцом и шлифованы под размер 25мм.
Оси использованы от старых рем-комплектов , обоймы точены из стали, Надетые на предварительно выточенный валик подшипники 943/25 усаживались молоточком в обоймы. Сами обоймы в рычаг усаживались при помощи старого болта, шайб и гайки. 204 старые подшипники их валом у лифтеров (контр ролик дверей шахты). Волговские упорные подшипники идут в комплекте с манжетой ее (резину на манжете) надо проточить выбрать квадратик 4*4.
Все поставилось на ура, месяц полет нормальный, если надо подробный тех процесс - опишу.
#220
бро, идея, конечно, заслуживает внимания, но заводской вариант гораздо доступнее и не требует спецподготовки и знакомства с токарем + никакого колхоза (что важно)
#221
во-во, нафиг такие танцы с бубном, когда можно заказать штатные запчасти?!!
колхоз, который никоим образом ничего не улучшает или не является вынужденным - по причине неадекватной цены на штатную запчасть или невозможности ее достать, не одобряю.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#222
Сообщение novak84 »
c такими доработками нужно каждому или токаря искать или самому токарный станок покупать :)
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#223
Сообщение Alex6668 »
я присоединяюсь, быстрее и дешевле наверно ремкомплекты купить. а масленки я и так давно уже врезаю и всем рекомендую :wink:
zvit1
#224
Сообщение zvit1 »
Говорите то вы правильно, но есть некие "весы",- на одну чашу ложим затраты времени, затраты финансовые, на другую чашу,- надежность простота, доступность, долговечность.
А сейчас наступило такое время, что 2 ремкомплекта у нас стоят где-то пол-зарплаты и хватает их года на два. Вот и думаем мы,- неужели имея под руками все необходимое, потратив день-три времени и минимум средств, убрать доставшую всех типоводов проблему "Домика" и вечного люфта хотябы на пятилетку!
#225
zvit1 писал(а): 2 ремкомплекта у нас стоят где-то пол-зарплаты и хватает их года на два.
для Украины, наверно, актуально
200g писал(а):колхоз не одобряю.
за что и дорог :stopudovo:
