Задняя подвеска
- andrei2606
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
вот и у нас получилось что не трогали и не думали да и внимания не обращали а тут диски с резиной поменяли резину поширше поставили и сразу в глаза бросилось что домик взади а на старой резине и не заметно было вот терь надо либо самому в гараже делать либо в сервис.а там они не особо хотят браться еще и днище с порогами надо делать.как все накотило что прям жуть.вот и думаю что надо начать с задн подвески все таки дешевле а потом и к порогам накопится ну и напоследок днище.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
замечу, небольшой домик предусмотрен самой конструкцией - для лучшей устойчивости в поворотах.
кто-то на форуме уже постил сколько градусов он должен быть по-умолчанию.
- andrei2606
я уже сам надумал менять вот токо от кузова там надо откручивать что нить или нет.прост если там идет рычаг он крепится к лонжерону я так понел или нет.???вот что к лонжерону надо скручивать или нет?если надо то там все обламает и как дальше.сверлить и насквозь?вот я в этом ссыкаю.просто не разу такую подвеску не делал.и не сталкивался.а так уже готов к работе и корешь поможет .просто гараж его)))
ну у меня точно не большой домик который по конструкции
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
- andrei2606
- andrei2606
заказал я в экзисте рем комплект дак приедет токо во вторник и точно фирма не ОСАР а как то по другому на В как то не помню чек в машине оставил.или это пофиг?еще тут походил по знакомым сварщикам дак цены лупят жуть чтоб проварить типа.вот решил во вторник сварочник брать.кореша (который умеет но нет сварочника ) и много много горючей жидкости для принятия во внутрь обходится во много дешевле чем отдавать кузовщикам.ну и железо конешно есть где взять на халяву:)так что пока до вторника машинка ездит а потом на полный ремонт или частичный как получится)))
добавлено спустя 1 час:
я полазил и нашел что мне заказали
вот http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927220
а вот то что надо
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
вроде одинаково но чет не сходится
надо перезаказать пока не поздно ??? или этот подойдет что первый???
а вот то что надо
если сильно много горючей жидкости то может обойтись даже дорожеandrei2606 писал(а):и много много горючей жидкости для принятия во внутрь обходится во много дешевле чем отдавать кузовщикам
чем у кузовщиков. ну разве если пожарка рядом то может обойтись
дешевле но опять для пожарки надо будет очень много горючки покупать
- andrei2606
- DemoN666
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
Моя родная тётя говорила:- "анадысь".fns64 писал(а):Надысь
fns64! Если Вас не затруднит, дайте знать в личку. как Вы относитесь к наречиям моей родной тётушки типа летось.
А вот чего она не говорила и до чего пришлось доходить самому:- запчасть. есть запчасть, хрен ли с неё возьмёшь, раз заводская вчерашняя деталь выработала свой срок.
Последний раз редактировалось Толий Ср 13.11.2013 18:45, всего редактировалось 1 раз.
- Растислав
