Задняя подвеска
- Basil
- Авто: Типо 90гв. 1,6л.
Задняя подвеска
Доброго времени суток! На моем автомобиле задние колеса стоят "домиком". особенно правое. Видимо пришло время менять сайлент-блоки рычагов подвески. Их скорее всего отродясь не меняли . Может кто поделится опытом по части их замены... какие есть хитрости или тонкости? сами сайлент-блоки купить реально? или можно что то прихимичить? буду благодарен всем отозвавшимся.
- FreeLSD
- Авто: Tipo 1.6 89
- Basil
- Авто: Fiat Tempra 1.4
- Neomacho
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г.в.
По ремкомплекту - все они хороши - берите что дешевле.
По подшипнику - отдельно можно взять по SKF или FAG (номеров под рукой нет) - стоят от 300 р. каждый. Они роликовые конические - наружный диаметр на 41 (если не ошибаюсь) - но искал - наши точно такие не делают.
Если живете в Москве - компания БЕРГ - всегда есть подшипники по SKF.
Конструкция надежная - я сменил впервые когда машине было 18 лет - домик не нравился, да и стучали уже сильно. Так что если подошло время - меняйте ремкомплект - там уплотнительные резинки и платиковая втулка защитная есть.
- А.М
0901911 - Ocap (италия)
Потшипники в нём на данный момент FAG, но в комплекте короткая пластиковая трубка-( это не очень хорошо, поэтому наверное не рекомендую.
Обязательно всем, нкжно загерметезировать рычаг, он внутри полый, отверстие снизу, через это отверстие попадает вода , подшипники ражавеют. Либо набить смазкой\задуть пеной монтажной, и заткнуть пробкой от лимонада это отверстие с герметиком или клеем.
Конструкция изначально не надёжная!
- Neomacho
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
очень рад что пригодилось.Neomacho писал(а):кстати подшипники SKF - BCAB326332B - увидел здесь на рисунке http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm#3
вот номера ремкомплектов
0901911 - Ocap (италия) --- цена у него примерно 1200р
965801 - Ruville (германия) --- цена за 2000 переваливает 2300 р
40025 - (Impergom он же Orirginal Imperium, италия) -1200 -1300 р
40025/1 это вроде пробивается как Impergom но цена уж больно дешевая 700-900р
Ocap у него единственно трубка платиковая у всех остальных она железная что посоветуете брать ?
- Neomacho
Бери Ocap - это же OEMyuranltd писал(а):вот номера ремкомплектов
Пластиковая трубка навечно.
Кстати реально лучше брать комплект - подшипник я нашел на заказ 450 - парочка уже 900 - а в комплекте (у меня 1250 руб) еще новый болт, втулка металлическая, пластиковая, манжеты.
- Neomacho
так и еще раз пригодится - как менять - все-таки снимать прийдется всю раму - а так не хочется тормоза прокачивать и болт горловины бака откручивать .Автолис51 писал(а):очень рад что пригодилось.Neomacho писал(а):кстати подшипники SKF - BCAB326332B - увидел здесь на рисунке http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm#3
- Neomacho
Мне кажется заливать рычаг не стоит - вода может попасть и через манжеты подшипников и останется тогда в рычаге. Лучше брать набор с пластиковой втулкой (она краями гибкими загерметизирует пространство между подшипниками) и посадить ее на герметик или смазку.А.М писал(а):0901911 - Ocap (италия)
- Neomacho
