Страница 1 из 4
кто ремонтировал рулевую рейку типо
Добавлено: Пн 26.09.2011 20:59
swsw1
в правой стороне в рейке стук,когда её шатаешь то рейка ходит в корпусе.может кто встречался с этой проблемой и как её устранить? есть ли там втулка и как её заменить?если можно поподробней плиз
Добавлено: Вт 27.09.2011 23:55
valt
swsw1
по моему рейки на фиатах не ремонтируются
их только меняют
Добавлено: Ср 28.09.2011 00:26
если рейка с ГУРом то о ремонте можно забыть легче купить новую или на крайний случай б/у,
если рейка без ГУРа то теоретически можно отремонтировать но практически лучше заменить.
Добавлено: Ср 28.09.2011 00:50
а чё так? в чём принципиальная разница?
Добавлено: Ср 28.09.2011 04:06
принципиальная разница втом что к рейке с ГУРом нет ни одной детали ни в одном каталоге да и сколько я ее в руках не крутил так и непонял как ее разобрать не ломая.
к рейке без гура частично есть детали, и она разборная.
кроме того ремонтом реек с гуром и без гура могут заниматься только сертифицированые мастерские или завод изготовитель рейки.
даже диллерские мастерские фиата в германии не имееют права на ремонт реек, отсылают на ремонт.
просто рейка это одна из самых сильновлияющих на безопасность деталей. тормоза только где-то на пятом плане.
Добавлено: Ср 28.09.2011 06:55
yulissim
Актуальная тема. Тоже проблема именно с рейкой. Заказал эти самые втулки. Вариантов нет.
Добавлено: Ср 28.09.2011 12:18
admin писал(а):просто рейка это одна из самых сильновлияющих на безопасность деталей. тормоза только где-то на пятом плане.
поэтому все цивилизованные автопроизводители покупают рейки
у специализированных фирм, навроде TRW, и только наши выёживаются,
пытаются чёто слепить каждый на своём заводе (((
Добавлено: Ср 28.09.2011 13:32
swsw1
рейка без гидроусилителя,просто я где то тут на форуме встречал что меняют втулку и хотел узнать поподробней как это сделать
Добавлено: Ср 28.09.2011 16:26
rac3d
я перебирал свою......заказал резиновую фтулочку и все..больше там менять особо нечего....разобрал помыл ,заменил фтулку смазал собрал и подтянул , нокажеться что мало подтянул(( наверное придеться обратно снимать
Добавлено: Ср 28.09.2011 20:41
swsw1
rac3d
а где она находится эта фтулка? просто в калонке шат на конце корпуса в рейке где она выходит
Добавлено: Ср 28.09.2011 20:58
rac3d
да в конце рейки стоит толи пластмасовая толи резиновая.. за 20 руб на экзисте покупал)))
Добавлено: Ср 28.09.2011 21:04
swsw1
слушай а реака легко снимается?
добавлено спустя 28 секунд:
rac3d
Добавлено: Ср 28.09.2011 21:20
rac3d
рейка???
я если честно долго мучался у меня просто напросто не откручивались болты пришлось их отрезать болгаркой))) и из за того что часть из торчала в рейке долго снимал её...
Если у тебя они открутяться нормально то там не сложно: надо отсоеденить кронштейн тяг КПП и все)
Добавлено: Ср 28.09.2011 21:34
swsw1
rac3d
фтулку ты менял тоже из за люфта?
Добавлено: Чт 29.09.2011 18:19
у мення таже тема,
давно друг рассказывал, что вытачивал металлическую втулку у токаря, но первыраз слишком плотно села на горячую зажимала, расточил пошире и нормально.
хотя если пластиковая втулка стоит 20р, стоит лезть к токарю
