кто ремонтировал рулевую рейку типо
#46
Но описания номеров всё-таки именно из неё! :D
ЗЫ а есть в этих "20кг" описание "моего" впрыска MPI GM/Delco? :?
#47
нет к сожалению нет, там только по типо, ищи по Lancia Dedra
там 100% такой же впрыск как у тебя и мотор тот-же 159B9.000
у меня есть описание от боша, но там номиналов компонентов нет.
только список ошибок.
#48
эххх... придётся к лянчистам в доверие втираться :)
PS ты мне когда-то советовал искать такой впрыск в Бравах
я мануалов накачал - а всё не то, другие движки ((
#49
Вот смотри для сравнения
#50
спасибо :)
из доступных мануалов по Клячам нашел Тему, Дельту Гралю, Зету, Либру, Каппу, Y и Ипсилон
пытаюсь для начала слить Y - и движки 1.6 д.б., и годы похожи (1996-2003)
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#51
Сообщение ал »
На дедру тоже не могу ничего нарыть
добавлено спустя 6 минут:
Вот что я нарыл, только необходимо зарегистрироваться для скачивания. Путь такой (Форум ItalCarsClub > FAQ или БАЗА ЗНАНИЙ итальянцев в России > FAQ по Итальянским автомобилям > Руководство по ремонту Lancia Dedra)
#52
у лянчистов есть, только фиг чё скачаешь,
даже зарагистрированному не отдают линк :(
kuznez
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#53
Сообщение kuznez »
Я ремонтировал рейку на мисике, лутшего материала для втулок чем фторопласт или капролактан нет. При запресовке учитывай допуск по запресовке.
serggg
Авто: Fiat Tempra 1.6 94
#54
Сообщение serggg »
Подскажите как именно название данной втулки,такая же беда с правой стороны :shock: :shock:
добавлено спустя 15 минут:
добавлено спустя:
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#55
Сообщение Urri »
admin писал(а):если рейка с ГУРом то о ремонте можно забыть легче купить новую или на крайний случай б/у,
А если она потекла - на сколько реально ее "законопатить"?
ал
#56
Сообщение ал »
Очень даже вполне реально, купить ремкомплект, снять рейку и поменять что необходимо. Как правило это сальник и направляющая втулка. В моем случае достаточно было только заменить сальник заполировать рытвины на штоке от песка попавшего в зазор между втулкой и собственно самим штоком. Результатом такого несчастья стал не вовремя замененный порванный пыльник. Именно песок нарезал и канавки на резине са
льника.
SergKoleso
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 1.6
#57
Сообщение SergKoleso »
А ни кто не поделится номером ремкомплекта для рейки с ГУР.
И как правильно промыть рейку и чем ?
ал
#58
Сообщение ал »
Зайди в раздел ходовая, а там в тему "Разобрал рейку" - там все описано что за чем и номерки сальников и ремкомплектов тоже есть. Удачи :) Именно по этому отчету и я свою разбирал и собирал, - помогло :o
