кто ремонтировал рулевую рейку типо
- Sanya33rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 89г.в.
Часа 3-4 назад сделал свою рейку без гура, думал там засада, тяга гуляла очень сильно, купил тяги и фтулку(наконечники менял буквально недавно), снял рейку( это недолго впринципе), разобрал ее(еще минут 10), почистил все что к ней относится, засунул фтулку( она больше на пластмассовую похожа), все собрал, чудо! Делал первый раз, ничего сложного совершенно.
- swsw1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
- Sanya33rus
- swsw1
- Sanya33rus
- swsw1
- Sanya33rus
- swsw1
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- swsw1
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
И я свою перебрал. Поменял эту втулку. Немнгого подтянул. Теперь не стучит. А то был такой звук, буд-то там перемалывает что-то. Тяги теперь не люфтят.
Делать не сложно, но аккуратно и вдумчиво.
Что за деталь под номером 2?
http://s014.radikal.ru/i326/1110/ba/447706779e40.jpg
У мня ее нет, и кажется, там стучит, пока немного поколхозил, но хочется по-человечески.
yulissim
Эта деталь там вроде ненужна, по идее это пластмассовый флажек который использовался при атоматической сборке атомобиля
для того чтоб автомат легче попадал валом/штырем рейки в хомут карданчика рулевой колонки, по крайней мере так написано в немецкой фиатовской книжке.
еще там написано что выше шлицев есть маленький выступ на который одевается этот флажек и то что в ремонтных рейках его может не быть и это нормально.
[s]там есть "засада", постораюсь перевести до завтра документ...[/s]
оказалось засады нет
Последний раз редактировалось admin Пн 17.10.2011 03:00, всего редактировалось 2 раза.
- oosimvol
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Ты в серьез думаеш что там для меня есть что-то интересное
за исключением описания номеров электро-компонентов в темпровских схемах?
добавлено спустя 2 часа 21 минуту:
там на фотке около 20кг.
