кто ремонтировал рулевую рейку типо
- swsw1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
в правой стороне в рейке стук,когда её шатаешь то рейка ходит в корпусе.может кто встречался с этой проблемой и как её устранить? есть ли там втулка и как её заменить?если можно поподробней плиз
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
если рейка с ГУРом то о ремонте можно забыть легче купить новую или на крайний случай б/у,
если рейка без ГУРа то теоретически можно отремонтировать но практически лучше заменить.
принципиальная разница втом что к рейке с ГУРом нет ни одной детали ни в одном каталоге да и сколько я ее в руках не крутил так и непонял как ее разобрать не ломая.
к рейке без гура частично есть детали, и она разборная.
кроме того ремонтом реек с гуром и без гура могут заниматься только сертифицированые мастерские или завод изготовитель рейки.
даже диллерские мастерские фиата в германии не имееют права на ремонт реек, отсылают на ремонт.
просто рейка это одна из самых сильновлияющих на безопасность деталей. тормоза только где-то на пятом плане.
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
- swsw1
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
- swsw1
- rac3d
- swsw1
- rac3d
- swsw1
у мення таже тема,
давно друг рассказывал, что вытачивал металлическую втулку у токаря, но первыраз слишком плотно села на горячую зажимала, расточил пошире и нормально.
хотя если пластиковая втулка стоит 20р, стоит лезть к токарю
