ЗЫ а есть в этих "20кг" описание "моего" впрыска
кто ремонтировал рулевую рейку типо
нет к сожалению нет, там только по типо, ищи по Lancia Dedra
там 100% такой же впрыск как у тебя и мотор тот-же 159B9.000
у меня есть описание от боша, но там номиналов компонентов нет.
только список ошибок.
Вот смотри для сравнения
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- serggg
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- ал
Очень даже вполне реально, купить ремкомплект, снять рейку и поменять что необходимо. Как правило это сальник и направляющая втулка. В моем случае достаточно было только заменить сальник заполировать рытвины на штоке от песка попавшего в зазор между втулкой и собственно самим штоком. Результатом такого несчастья стал не вовремя замененный порванный пыльник. Именно песок нарезал и канавки на резине са
льника.
льника.
- SergKoleso
- Пришелец
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- ал
