помогите пожалуйста.. хочу заменить пружины и амортизаторы.
Kazakhstan
Nurken
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
Сообщение Nurken »
если есть видео или фотки прошу выложить.... )))
Последний раз редактировалось Nurken Вс 21.08.2011 19:23, всего редактировалось 1 раз.
да там нет ничего сложного,
вывешиваеш зад на пеньки,
снимаеш оба задних колеса,
откручиваеш нижние гайки амортизаторов,
выбиваеш болты,
нажимаеш ногой на рычаг и вытаскиваеш пружину,
затем под крылом на уровне верхнего крепления аморизатора снимаеш резиновую пробку,
голвку на 15 с удлинителем приматываеш головку к удлинителю изолентой и наче можно зацепиться краем головки и головка убежит в неведамые пути кузова.
через это отверстие откручиваеш и акуратно извлекаеш болт,
акуратно потому что и у болта тоже есть возможность убежать в неведомые пути кузова.
при обратной установке этого болта могу посоветовать воткнуть между ним и головкой кусок изоленты чтоб он сидел в головке плотнее.
сборка в обратном порядке.
"потерявшаяся" головка на 15 очень хорошо находится внутри лонжерона
под задним сиденьем - аккуратно вскрываем полость зубилом и достаём её :wink:
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
я так потерял головку при замене заднего амортизатора на рено21 была очень хорошая головка жалко было.
Killgary
Авто: FIAT TIPO 1.4 89 DGT
Сообщение Killgary »
Граждане не надо зубилом-то там под задним сиденьем есть резиновая заглушка. Открываеш и достаешь.
Nurken писал(а):Описание: вот снял на фотик... объясните что к чему...)
если читать не умееш езжай в мастерскую... там же попроси видео снять.
Agent666
Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Agent666 »
от блин хорошо на тему наткнулся , а то уже собрался бак снимать ахах )) Кстате удлинитель какой 50мм или 100 ? , хотя думаю откручу раньше чем ответ получу .
Honda prelude bb9
чем больше тем лучше - бочину в машине не покорябаешь :)
Печкин
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение Печкин »
Подскажите пожалуста какие еще подходят задние амортизаторы на Tipo.
maksimus
Сообщение maksimus »
Печкин писал(а):Подскажите пожалуста какие еще подходят задние амортизаторы на Tipo.
Мне вот чтото подсказывает что подходят от ФИАТ Темпра, Лянча Дедра, Альфа 155-145-146 Возможно от ФИАТ Браво-Брава...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
Sazuke
Авто: FIAT TIPO 1.6 87г.в.
Сообщение Sazuke »
А я вот тоже головку потерял внутри, причем две...
Приклеял магнитик к проволоке мягкой, и достал)
Sazuke
о можно было просто за задним сиденьем заглянуть и открыть пластиковое окошко и увидеть свою головку
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
Сообщение TATAR »
Sazuke
необязательно приклеивать магнит. берёшь магниит(дверцы в шкафах держит),разбираешь его(там прямоугольный магнитик),берёшь кембрик и всталяеш в него магнит(если нелезет нагрей кембрик), длину кембрика можно взять по потребности. Это принцып магнитной отвёртки.
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
у меня есть две новые задние пружины от темпра универсала, подойдут ли они на мой седан? а то меня просят продать, а вдруг самому покупать надо будет ведь в скором будущем своей подвеской займусь.
я б не стал продавать...
