Поворотный кулак
- mmm_michael
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 93г.в.
Поворотный кулак
Доброе время суток. Начал менять на днях рычаги, правый поменял - все ок, полез к левому и ох.....л. Рычаг на 17-й палец, кулак на 15-й, натянуто хз как, щели по 3 мм, болт соответственно шестерка еще и с двумя гайками (видно чтобы не слетело) . вобщем слов нет. Кто до меня так извратился не знаю, в любом случае делать надо как должно быть. Нашел кулак левый под 17 палец, посадочные гуд, но есть одно но, подшипник ступицы на 72мм диаметр. Тело с разборки утверждало что с типы 1.4 (возможно с АБС, а у меня без???). Вопрос - можно ставить (т.е. правый кулак с подшипником 66, левый 72)? Никаких заморочек не будет?
Re: Поворотный кулак
врядли с 1.4, наверное с двушки, или TDsmmm_michael писал(а):Нашел кулак левый под 17 палец, посадочные гуд, но есть одно но, подшипник ступицы на 72мм диаметр. Тело с разборки утверждало что с типы 1.4 (возможно с АБС, а у меня без???). Вопрос - можно ставить (т.е. правый кулак с подшипником 66, левый 72)? Никаких заморочек не будет?
дырка под датчик АБС есть на нем?
заморочки могут быть с креплениями калипера
- mmm_michael
mmm_michael
не пойму что то. у тебя на правом колесе стоит подшипник ступицы на 66 а правый кулак ты хочеш поставить с 72мм подшипником. так у тебя оба рычага стояли на 17мм а один кулак на 15 мм так ?
- mmm_michael
правый норм, с левым проблема. вот его и менять буду
да, в том то и дело, что ОБА рычага на 17, машину брал годназад у деда, видно левый кулак ёк, он каким то хреном нашел кулак на 15 и в него впендюрил (другого слова то и не найду) 17-й палец, и он фактически держался только на внешней плоскости посадочного места и на болте, а внутренняя часть посадочного места не прилегает к пальцу на пару милиметров ну и щель соответственно между ушами милиметров 5-6.
- юрок
- Авто: FIAT TIPO 1.8 16V sport
- юрок
юрок
я себе кулак заказывал из польши, пришел по почте получилось дешевле чем у нас с разборки, единственный минус полтора месяца переписывался чтобы получить кулак а шел всего неделя с небольшим
- юрок
да дело не в деньгах где я живу дыра ни одной разборки нету тем более на итальянцев ближайшая в москве 100км но ее найти еще надо!а интернет х...ю какуюто быдает!
добавлено спустя:
да дело не в деньгах где я живу дыра ни одной разборки нету тем более на итальянцев ближайшая в москве 100км но ее найти еще надо!а интернет х...ю какуюто выдает!
добавлено спустя:
юрок 100км до столицы - не расстояние. привыкай к тому, что за каждой
мало-мальски специфицеской фигнюшкой на Фиат - тебе придётся мотаться в Москву
Кстати, позвони-ка Бруно, он с италии наверное любую железку сможет притащить
(если его заинтересовать, конечно) т.3891211
А вообще - интернет выдает всё что попросишь, главное уметь правильно попросить
Последний раз редактировалось Fairfox Вс 11.09.2011 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- юрок
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
