Глушитель
Alex5588
Авто: FIAT TIPO 1.4 mono
Глушитель
Сообщение Alex5588 »
Недавно взял Типу,,,самая последняя часть глушителя плотняком прикручена крупной проволокой под заднем бампером!!!!!естественно при езде громыхает,,,,,,,,,,,может какая резинка с советского автопрома подходит??????
я вешал кажись на газелевскую
Alex5588
задняя стандартная с буса или грузовой?
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение drylik »
Подскажите код этой родной резинки, а то глушак смотрю провисает..
а чё, сам поискать не хочешь? :wink:
drylik
Сообщение drylik »
Спасибо, я просто в этом деле новенький..)
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
спрашивал у нас цену на глушитель с резонатором в сборе , цена 50 баксов,по отдельности выходит 2 раза дороже.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
50 баксов - это супер ценник!
А насчет подвеса - бери любой, у меня их ведерко разных, но по-сути они все одинаковые, так что покупай какой понравится и вешай. Там кронштейн к лонжерону прикручен, его можно развернуть если система смотрит не совсем верно посредине. Откручиваешь, разгибаешь молотком хвостик возле дырки под болт и вертишь его свободно, подбираешь угол трубы и затягиваешь.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
50 баракасов это действительно гуманная цена, я бы себе взял, а то мой сечет где-то - неприятный звук. Производителя хоть указывают, а то может где в Бобруйске клепают и через год сгниет?
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
Брал себе такой, две зимы - полет нормальный. Банки POLMOSTROW - Польша. Сварено на совесть, но походу варят в Минске. Кронштейны трохи поржавели, а вот банки и швы нет.
раньше автолюбители раз в год глушак снимали, и красили серебрянкой, замешанной на БФ-2 :o
я тоже когда польский ставил в 2004г, покрасил его в несколько слоёв краской для печей, каминов,
и печных труб - не торопясь, с просушкой на солнце каждого слоя в течение целого дня.
восемь лет прошло, но никакого гниения и ржи не обнаружено, хотя когда покупал этот глушак
в московской фиатоконфе мне так снисходительно предрекали его замену через год :D
Сообщение Aleksys82 »
Я тоже заднюю банку парой слоев серебрянки покрыл.
Но зачастую процесс разрушения начинается изнутри. Я просверлил снизу банки небольшое отв-ие, так при запуске каждый раз из него конденсат вытекает.
наверное в этом есть некий смысл и польза :o
вот только почему производители глушителей
изначально не делают таких отверстий... :|
наверное на ходу с прогревом двигателя и выпускной системы
весь этот конденсат и так испаряется и улетучивается...
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение biniteck »
http://youtu.be/KMdyGM-kcvk
двигатель прогрет до 95гр...а вода все течет и течет. от куда она вообще берется???
ал
Сообщение ал »
Влажность воздуха приличная, плюс точка росы на стенках глушителя - своего рода дистилятор получается :)
добавлено спустя 21 секунду:
