Какие рычаги передней подвески лучше брать?
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
дармоеды потому что. с каталогами работать не умеют, у*бкиСергей33 писал(а):Тяжко ребятам искать самим.
- Sipoga1911
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Sipoga1911
ну ты ведь сам понимаешь, что палец в лапе должон сидеть намертво. если ход в 1 см, то на кочках вобязон стучать будут, пока не очень громко, разобъет со временем сильнее - стук будет громче. но если сегодня вопрос решается заменой рычага, то позже к нему добавится и кулак.Sipoga1911 писал(а):Подергал я рычаг как советовали, ходит как на фото верх-вниз на 1 см где то. Это значит фиговый?
впрочем, пока ход пальца невелик, можно, раскрутив стяжной болт и опустив палец, чуть расточить зажимную щель поширше. тогда при стягивании лапа плотнее обожмет палец. но! только чутчуть. если перестараешься, при стягивании лапа просто лопнет и пиз...ц .
- Sipoga1911
... если уже не добавился200g писал(а):позже к нему добавится и кулак.
- Алишер
я, помнится, слегка протачивал зазор между лапками.
- Sipoga1911
если нар болтается, то тут рычаг под замену безотлагательно.
6 мм диск, понятное дело, тоже на выкид.
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
