Страница 3 из 5
Добавлено: Ср 09.04.2014 20:53
BoD
Добавлено: Ср 09.04.2014 22:46
BoD да было бы чему завидовать
Добавлено: Пн 16.02.2015 15:20
Что-то нифига не пойму я свой вакуумник - нажимаю на педаль тормоза, завожу авто, а она не проваливается
...ладно. Завел-подхожу, сдергиваю клапан на ВУТе, а там вакуум охренеть какой (пшик мощный)...и глохнет машка. Тормоза нормальные по эффективности....при работе на холостых если нажимать на педаль тормоза обороты немного подрастают, потом возвращаются в норму. Я в недоумении
Добавлено: Пн 16.02.2015 18:38
явно с ним что-то не так.
Добавлено: Пн 16.02.2015 19:12
BoD
tallman писал(а):BoD да было бы чему завидовать
ты прав!
он уже облез и как говно стал
у меня примерно так же. а, собсно, что-то беспокоит???
Добавлено: Пн 16.02.2015 20:42
BoD
лучше бы ты оставил его так висеть, втюлил бы в дырку лампочку , вышла бы оригинальная люстра для гаража
Добавлено: Пн 16.02.2015 20:44
BoD
Mixo писал(а):лучше бы ты оставил его так висеть, втюлил бы в дырку лампочку , вышла бы оригинальная люстра для гаража Cool
а вместо тормозов дыру в днище под педалями вырезать и ногами тормозить
Добавлено: Пн 16.02.2015 21:45
s_r писал(а):.при работе на холостых если нажимать на педаль тормоза обороты немного подрастают, потом возвращаются в норму. Я в недоумении
это нормально, у меня точно так же. ВУТ в одной магистрали со впуском, воздух у них один на двоих
Добавлено: Пн 16.02.2015 22:05
BoD
ну да , реклама обуви
Добавлено: Пн 23.02.2015 01:27
777salik777
Здравствуйте сегодня завёл своего "типа" прогрел прокатился.. а когда нажал на педаль тормоза она провалилась и слышен звук воздуха... понажимал ещё всё таже картина воздух где то выходит и педаль проваливается..(( что может быть куда смотреть.. и ещё вопрос.. что за колдун?? как он выглядит?
Добавлено: Пн 23.02.2015 01:40
по первому вопросу: видимо, у тебя сдох вакуумный усилитель тормоза, меняй
по второму: колдун — гидро-механический распределитель тормозного усилия, служит для регулировки усилия торможения задней оси в зависимости от степени загрузки автомобиля, иными словами, чем тяжелее машина, тем быстрее будут схватывать задние тормоза.
находится сие чудо иженерной мысли на заднем подрамнике.
ты у себя можешь его и не найти, так как при его выходе из строя люди часто тупо выкидывают его, несмотря на его значимость для безопасности движения
Добавлено: Пн 23.02.2015 09:38
ollegg
на моем авто такого чуда колдуна небыло,продолжу ответ tallmana,проще говоря колдун служит для того,чтобы при экстренном торможении не занесло влево или вправо заднюю часть автомобиля
Добавлено: Пн 23.02.2015 13:39
в общем-то праильно. колдун реагирует на загрузку багажника, увеличивая или уменьшая силу торможения задка, чтобы не было этого самого заноса.
Добавлено: Пн 23.02.2015 20:48
777salik777
колдун мне выкинули когда переваривали машину(... а насчёт вакуумника.. как проверить сдох он или нет...сегодня послушал вроде где то внизу звук воздуха.. как будто из суппорта.. жидкость на месте... одному неудобно было смотреть откуда воздух(
Добавлено: Пн 23.02.2015 21:02
ollegg
из супорта воздух травить небудет,там жидкость тормозная залита,а вот из самого вакумного усилителя это вполне реально,слушай в районе главного тормозного цилиндра
