стабилизатор
на днях снимал коробку и обнаружил, что стабилизатор к подрамнику был прикручен 1 болтом на каждой стороне про 2 болт прежний владелец забыл... в результате ушки кронштейнов полопались. вот он , откуда стук петушиный стоял! а ходовщики, суки ниче не нашли а я деньги им платил за диагностику ходовой . хотел я его снять ваще, чтоб другой, всборе поставить - хера, так и не вытащил. залез под машину, болгаркой посередине херакнул и вытащил щас пока без него езжу . никаких изменений не заметил... и повороты закладывал и ямы выискивал. так как же он снимается грамотно? че, ток рейку откручивать, так просто не вынимается?
на твоих дохляках все снимается легко и просто, не то, что на 4х4. рейку 2 болта от подрамника открутить, подрамник снять, а там уже все видно и ясно
- Андрей_
Ну ты суровый. Смотрю на свой стаб и охреневаю, как там резинки поменять.Alex6668 писал(а): болгаркой посередине херакнул и вытащил щас пока без него езжу . никаких изменений не заметил... и повороты закладывал и ямы выискивал. так как же он снимается грамотно? че, ток рейку откручивать, так просто не вынимается?
- Андрей_
Alex6668
бросай это дело,
я имею ввиду лазить под машину когда она только на домкрате стоит...
бросай это дело,
Снимаешь колеса и сбоку добираешся, откручиваешь болты с подрамника снизу , но не до конца(если гнилые луче выкинуть и сразу наживить один с сзади новый) и длинной монтировкой щаточенной разслаиваешь завальцеванный фланец.
А там все просто , резинка разрезная. менять раз плюнуть.
Главное завесить оба колеса чтобы не было нагрузки на стаб и отсоединить косточки стаба от рычагов.
Из-за муторности процедура замены на альфе 156 стоит 2500р, на фиатовском тракторе компоновка пространство такое же.
Самая жопа на на 4#4 . но сбоку то все одинаково пох#ер
- Андрей_
