стабилизатор
- пенсионер
- Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
стабилизатор
Дошли руки до стабилизатора.Был у спеца. Он посмотрел и сказал купить ремкомплект резинок на стабилизатор. В магазине сказали что ремкомплекта нет а есть резинки по штучно. Посмотрел на них ,они однотипные. А спец говорил о трех разнотипных резинках. Прочитал тему (вопрос по стабилизатору), и всеравно ничего непонял. Slauyan, ты менял резинки на стабе. Может спец имел ввиду и резинки на рычаге. ???
пенсионеря тоже менял все резинки читай сначало тему вопрос по стабилизатору я там все разжевал даже фотки есть. Есть резинки на самом стабилизаторе и есть стойки стабилизатора там тоже фото есть. Что там не ясного спрашивай в теме вопрос по стабилизатору я отвечу так как менял их не давно
- А.М
Стабилизатор не фиксируется в стойке, коротковат стал. К чему бы это? Помню где то читал, что это балка лопнула, ибо тянет влево с завидным постоянством, руль на 90 градусов(если не держать, то еще больше), при торможении кидает влево(колодки заменены, суппорта проверены,всё работает). Готовлю левый рычаг с шаровой под замену, но боюсь не обойдется этим... Стойку стаба новую заказывать буду(на старой резинку оборвало и выбросило), может что еще посмотреть?
ты бы проверил состояние подшипников задних рычагов, они имеют свойство сгнивать и перекашивать рычаги в самых невероятных направлениях. если у тебя такие сильные отклонения от прямолинейного движения, тряси всю переднюю и заднюю подвеску, включая стойки и аммортизаторы, не говоря уж о стабилизаторах и их креплениях
а передний подрамник, часом, не отгнил? ты не пробовал его снимать?
говорят, днище близко подходит от девятки.
посомтри саленблоки на самих рычагах, особенно большой задний, хотя когда снимал свои больше разбивало передние, с них вообще крепление просто слетало
Пока погода не дает, да и работы как у дурака - махорки..... Сегодня забрал последние деталюшки: рем комплект заднего рычага и тормозные трубки (был шок когда увидел в свободной продаже медные и со штуцерами нужного размера и даже шаг резьбы подошел!!!!) Вчера пришел передний рычаг и стойка стаба. Теперь жду свободный день для ремонта. Когда он будет - не знаю.
tallman Отдельное человеческое спасибо за ожидание и комплект тормозных колодок вместе с суппортами
yuranltd схемки нет какой нить, где искать большой задний рычаг?
http://sowirdsgemacht.com/band93/Fiat-Tipo-.html#!1
вот здесь посмотри, только все на немецком.
...admin'у проще.
...admin'у проще.
а что иммено интересует ? у меня есть мой фото отчет как я менял все потроха в немevgeniyc537 писал(а):схемки нет какой нить, где искать большой задний рычаг?
стабилизатор
Интересует всё! По возможности перетряхну всё, до чего дотянусь! За фото отчет буду благодарен
evgeniyc537
конкретно надо искать а так в альбоме по ройся
https://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/album/81128/
