Гидроусилитель руля
#376
подскажите к то какое маслице в ГУР посоветует, всегда пользовалься фирмой кастрюль но что в последнее время не очень доверять стал, скоро и моторное перестану брать
#377
мобил
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
#378
Сообщение alexwinlife »
Подскажите, я так понимаю установка гура это много мороки? А то смотрю товарищ на форуме продает и я так почитал то много чего нужно или как? Дайте напутствие
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
#379
нужен кронштейн насоса, другой ремень, другой шкив на помпе и на кардане рулевого вала вроде как другие шлицы, хотя не уверен
#380
Сообщение Типосятина »
Так в комплекте у товарища как раз все необходимое есть... Даже правильная помпа. Надо только 100$ и свободный день, чтобы все это втулить. Потом еще купить литру декстрона и в конце съездить на развал.
Сам на тот комплект засматривался, но друзья отговорили - вкладывать 100 с лишним $ в машину, которая стоит полторы, и от этого 1600 стоить не станет как то глупо... Может они и правы, но, было бы прикольно...
alexwinlife
#381
Я ведь для себя) я просто точно не знаю что нужно для этой сборки, как мне еще подсказали что нужно менять все ремни и шкивы и так далее. А у него я этого не увидел или я не прав? Я бы забрал то все. Но еще думаю ибо не знаком с этим, если бы был уверен что там есть все все все то скорее бы забрал руки есть, с подсказкой чьей то поставил бы.
А может кто ответить кто ставил? Что меняется при этом или как а то много версий услышал а окончательной нету
#382
Типосятина писал(а):вкладывать 100 с лишним $ в машину, которая стоит полторы, и от этого 1600 стоить не станет как то глупо...
эх, меркантильная твоя душа, Сашок.... а ведь для себя, как правильно заметил alexwinlife :P
alexwinlife писал(а): с подсказкой чьей то поставил бы.
бери да ставь. не бойсь, все получится, только сразу весь комплект ГУР бери:
1 рейка со шлангом высокого давления
2 насос ГУР с кронштейном
3 водяная помпа с ремнем и шкивом
4 бачок для ATF с двумя шлангами
5 возможно, рулевая колонка
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#383
Сообщение Сергей33 »
Добавлю одно обстоятельство. Я недавно двигатель менял у меня был с ГУРом, а тот всегда был без. Так вот отверстия под кронштейн ГУРа были просто отверстиями без резьбы)))). Их надо рассверливать и резьбу прогонять.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#384
Сообщение Alex6668 »
Я ставил Гур на безгур и наоборот. У реек разные шлицы!. Рулевая колонка потребуется. И ещё!!! Чашки передних стоек тоже по разному располагаются. Стоики менять местами справа налево.
Ещё один момент. На некоторых гбц, точнее на верхней её части , нет места крепления кронштейна насоса гур.
#385
место есть, просто надо сверлить отверстия и резать резьбу
Alex6668
#386
Бывает, что самих мест, отливов этих нет.
alexwinlife
#387
Чувствую я подожду с этим)
Alex6668
#388
Да ты не очкуй, ставь, все получится при желании. Даже если на гбц нет места под насос гур. Я ставил. Можно придумать альтернативное крепление. Исчо шкив на помпы нужен с доп ручьем для ремня гура.
Сергей33
#389
alexwinlife писал(а):Чувствую я подожду с этим)
Да не переживай. Дам же дюраль. И сверлить и нарезать резьбу проблем не возникнет.
