Гидроусилитель руля
Flint
я с таким не сталкивался никогда, но я бы на твоем месте заменил жидкость в ГУР. Чувство такое что возможно у тебя не циркулировала жидкость через рейку либо очень мало. не представляю как могла по плавиться крышка гура.
Я по мере возможности стараюсь давать практические советы, но в твоем случае ответ будет теоретическим,
в начале начался подсос воздуха,
масло вспенилось, вспененное масло не обладает
хоршими охлаждающими свойсвами и нагревается/закипает быстрее не вспененного из за отсутствия массы тела.
а дальше приключилость то что ты уже описал.
Поэтому советую проверить шланг идущий от бачка к насосу
на предмет подсоса воздуха.
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
эх все таки приплыли тапки к берегу. Поездил 2 дня завыл насос ГУР теперь сижу думаю что делать. Начал искать аналоги родного пока под руку попались эти
LEMFORDER 22196 01
ATS ATSFI6954
но пока ни того ни того нет нигде в наличии есть какие предложения ? как быть ?
LEMFORDER 22196 01
ATS ATSFI6954
вот тебе еще возможные номерки
но надо 100% проверять
QUINTON HAZELL QSRPA842 ремонтный
TRW JPR148 ремонтный
SPIDAN 53585 непонятно вроде новая но выглядит ужасно
MAPCO 27037 новая, цена от самолета
DELCO REMY DSP7059 ремонтный
Спасибо пробъем посмотрим но думаю цена наверное ох какаяadmin писал(а):вот тебе еще возможные номерки
какие там подшипники в ГУР ? я его не разбирал но там по симптомам вообще наверное лепестков не осталось выло так как будто стадо свиней режут
подскажите снял насос ГУРа как его разобрать там взади у него есть кольцо какое то стопорное я его вытащить никак не могу а спереди только дырка под шестигранник. Кто разбирал расскажите ?
Сегодня кое как снял стопорное кольцо ввзади насоса что теперь делать крышка эта взади не выходит уже и молотком бил может там еще где то косяк
- user11
Вот http://passatb3piter.ru/forum/topic/117 ... %D0%B5-b3/
Вот http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/r ... a_gura.php
Вот http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=174272
и Вот http://vwts.ru/index.php?p=steering_g3_gur
спасибо сегодня займусь трепанацией
добавлено спустя 3 часа 47 минут:
ну вообще попытался я снять заднюю крышку на насосе как написано в ссылках и стучал по валу...крышка как будто прикручена там ..она там на чем сидит кто подскажет. И еще крепление шкива- у меня типа треугольника с 3 отверстиями под болты его стягивать с вала или как ?
добавлено спустя 46 секунд:
на вид у меня такой же насос как в ссылке
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
