Гидроусилитель руля
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
#31
Сообщение alekskop »
Просьба ко всем и особенно к admin-у.может у кого есть чертеж статора насоса гур с описанием материала и обработки после изготовления-выложите пожалуйста.Я писал в теме-так вот "хватило" на пять месяцев.Теперь та же проблема.нашел человека который мне ее новую сделает при наличии чертежа(т.к.деталь имеет выработку изначальных размеров не знаю)и марки металла.Б\У насос не хочу брать-не знаешь на что нарвешся,новый слишком дорогой!
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
#32
Сообщение Nurik »
по моему чем каждые полгода мучаться возьми новый уже.....)
filinSD
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
#33
Сообщение filinSD »
Уважаемый админ. 3года ездил на типке-"простом"
недавно пересел на темпру-SW,машинку по ходовочке подделал(хорошо задние рычаги в норме), прокручивается крышка бачка гидрика из-за чего насос иногда издаёт оригинальные звуки (но не всегда),масло свежее, поможет ли замена бачка,крышки,или того и другого? или могу попасть на замену насоса? спасибо.
#34
filinSD писал(а):прокручивается крышка бачка гидрика из-за чего насос иногда издаёт оригинальные звуки (но не всегда),масло свежее, поможет ли замена бачка,крышки,или того и другого? или могу попасть на замену насоса? спасибо.
тут смотря когда он звуки издает если при повороте до конца в право или в лево это нормально, это срабатывают перепускные клапана.
Если же при поворотах когда руль недоконца выворачиваеться издает какието звуки то это нехорошо, как вариант возможно слабое натяжение ремня или как худший вариант жалуется сам насос что на пенсию ему пора.
Что касаеться крышки она тут не причем если конечно закрывает от попадания пыли, как вариант можно попробовать стянуть ее хомутом чтоб не прокручивалась или заменить на другую. кстати очень часто подходит от Lancia и Alfa-Romeo
Андрей
Авто: Fiat Tipo 1.6DGT 89г.149C2.046
Система: SPI GM-Delco Weber
#35
Сообщение Андрей »
alekskop писал(а):Просьба ко всем и особенно к admin-у.может у кого есть чертеж статора насоса гур с описанием материала и обработки после изготовления-выложите пожалуйста.Я писал в теме-так вот "хватило" на пять месяцев.Теперь та же проблема.нашел человека который мне ее новую сделает при наличии чертежа(т.к.деталь имеет выработку изначальных размеров не знаю)и марки металла.Б\У насос не хочу брать-не знаешь на что нарвешся,новый слишком дорогой!
На фото видна "ступенька" из-за которой "воет" гидронасос. Её просто нужно "сполировать".
У меня "вой" пропал после замены жидкости, как попутно удаления воздуха из системы. Ещё залил Hi-Gear-ский восстановитель и тюнинг систем гидроусилителей. Пока всё нормально.
Васёк
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6MI 90 г.в.
#36
Сообщение Васёк »
До снятия ГУРа работал нормально, после того как снял ГУР (менял водяную помпу) и поставил обратно "вой" не прекращается на всех режимах поворота, всё время в бачке пузырьки воздуха. Уровень масла падает но утечек нигде не видно. Может есть какой-то способ удалить воздух из системы или придёться менять ГУР. Езжу так больше месяца, но "воздушит"
#37
Васёк
скорее всего подсасывает воздух на линии от бачка к насосу.
дотяни хомут под бачком и штуцер шланга у насоса.
Змей Сгорыныч
Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
#38
Сообщение Змей Сгорыныч »
Дяденька, а разъясни мне на пальцах - сальник в насосе ГУР геморно меняется? Отдельно они продаются?
#39
Насчет гемороя незнаю у себя еще не менял,
фиатовский сальник только с ремкомплектом состоящим из трех резиновых прокладок и собственно самого сальника: номер 9939873
у нас как минимум 70 евро, они вобще одурели чтоли?
на экскаваторе клиента недавно менял там большой ремкомплект всего главного гидронасоса столько же стоил...
что касается самого сальника он не всегда бывает главной причиной течи, там именно прокладки бывает текут или другой износ, сальник там по идее основного давления не держит.
Eduard
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
#40
Сообщение Eduard »
Неплохое решение очистки масла...
http://yegorus.narod.ru/Car/PS-Chrysler.html
=aleks=
#41
Сообщение =aleks= »
ну смотря откуда течь.если течь из под рулевых тяг,то скарее всего сальник.да ремкомплект стоит около 70 евро.я ещё года четыре назад покупал пока ходит.он оправдует свои бабки.и рейку лучше самому не разбирать.отдать спецап,только толковым.
А.М
#42
Сообщение А.М »
Eduard писал(а):Неплохое решение очистки масла...
Повторил, бачок по штуцерам подходит идеально, нужно только наростить хомут обжимающий бачок, теперь масло не чернеет, прозрачное, но жужжание осталось.
#43
=aleks=
я себе откапиталеную рейку взял, пока еще не ставил руки недоходят и машина каждый день нужна, у меня рейка сухая просто раздолбана.
А.М
интересное решение с удовольствием повторил бы у себя эту конструкцию но у нас ни бачка ни фильтра от волги ненайти...
Ptktysq
Авто: Fiat Tipo 94 1.6ie
#44
Сообщение Ptktysq »
На ТИПО 94 года один в один подходит насос гидроусилетеля с пассата в 39 кузове. Только давление не 85бар а 105.
=aleks=
#45
Сообщение =aleks= »
так капиталят то рейку не в том случае если она раздолбана,а если течь.а раздолбанасть она подтягуется если есть ещё куда подтягивать.так что может ты свою подтянеш и всё.
