Гидроусилитель руля
нет бачек у меня именно виситт на правой (пассажирской) опоре, хотя бывает и как юра говорит , у тормозного вакуума.
короче я покопаюсь найду все крепления гура и бачка и отправлю тебе в понедельник
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- user11
http://fotki.yandex.ru/users/sat-inet-tv/view/1010223/
1 Болт натяжителя
2. Болт фиксации
Открутил фиксирующий и подтянул если не хватает менять ремень
- xever
- user11
Открутить кожух с насоса.
Снять ремень генератора и помпы. Снять ремень ГУР. Установка в обратном порядке.
Снять ремень генератора можно ослабив две гайки на 17 на генератор и сдвинув сам генератор в сторону двигателя
- Авто: Fiat Tipo 1.8 1994
привет всем!! прошу помощи, при повороте начинает громко шуметь чего-то там, я так понимаю проблема с ГУРом, заехал на яму, в районе левого колеса под рулевой рейкой маслянистые подтеки, посмотрел насос ГУРа он тоже снизу в жидкости (были сомнения где стоит насос-находится левее от двигателя, к нему идет шланг от бочка и от него уже другой на рейку), получается насос в жидкости и рейка мокрая. открыл бачок, жидкости практически не было, подлил, шум пропал. понимаю что это на время пока не вытечет. что посоветуете делать? насос дорого стоит.
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
niko_bellik
До определенного момента проще подливать. Посмотри как быстро уходит жидкость.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
вытри все от масла или пушкой смой. найди течь! это или шланг, или рейка. сам насос обычно не течетniko_bellik писал(а):привет всем!! прошу помощи, при повороте начинает громко шуметь чего-то там, я так понимаю проблема с ГУРом, заехал на яму, в районе левого колеса под рулевой рейкой маслянистые подтеки, посмотрел насос ГУРа он тоже снизу в жидкости (были сомнения где стоит насос-находится левее от двигателя, к нему идет шланг от бочка и от него уже другой на рейку), получается насос в жидкости и рейка мокрая. открыл бачок, жидкости практически не было, подлил, шум пропал. понимаю что это на время пока не вытечет. что посоветуете делать? насос дорого стоит.
- Val@@@
niko_bellik
Если течь небольшая (потеет) я бы предпочел не лезть туда.
Я так 8 лет проездил подливая по 100 грамм раз в 10 килокилометров.
Fiat Uno 45DS 1985
