Гидроусилитель руля
А.М
#61
Сообщение А.М »
Возможно забита сетка в бачке гура, масло пока холодное не успевает засасываться насосом, прогревается, разжижается и начинает нормально работать.(это в теории)
Если бурлит в системе гура, то обязательно в бачке должно быть пызырение.
При износе насос гура жужжит, а не шипит.
На бачке гура есть надпись-метка, что то вроде "ливелло макс" по не русски.- означает максимальный уровень масла. должно быть по этой метке масло.
Подтянуть хомуты на шланге от бачка к насосу.
проверить уровень тосола и масла
Аватара пользователя Uzbekistan
dalares
Авто: Fiat Tempra 1.6 96
#62
Сообщение dalares »
+1 А.М
+1Stopchik
+1 admin
Мужики Всем СПАСИБО :D !!! В расширительном бочке ОЖ испарилась за нешуточно жаркое, даже для Ташкента лето, бочек был на половину пуст. Залил тосол, бульканье исчезло :idea: В бочке ГУРа есть масло, когда открыл крышку и помошник крутанул руль, все ок не бурлит/непенится. Сколько нужно литров для полной замены? Можно масло доливать, если я незнаю че там было вообще залито :x ? Еще раз всех сердечно благодарю за участие и помощь. Спасибо!!!
А.М
#63
Сообщение А.М »
ну вот видите, как всё просто :)
литр вроде . можно доливать если нужно
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#64
Сообщение Stopchik »
dalares писал(а):Можно масло доливать, если я незнаю че там было вообще залито
Хоть какого цвета? По идее должно быть красное. Но лучше сменить на всякий случай полностью.
dalares
#65
Сообщение dalares »
Масло оранжевое, наверное поменяю полностью,не буду бодяжить.
Stopchik
#66
dalares
Если недавно взял машину и планируешь откатать продолжительное время, то лучше сменить все жидкости и масла. Желательно также ремень ГРМ с роликом. Тогда ты сможешь с уверенностью контролировать состояние этих всех вещей.
dalares
#67
Сообщение dalares »
Stopchik спасибо за совет, я уже поменял ремень ГРМ и походу ролик, тормозную жидкость, масло в моторе, ОЖ в радиаторе. Теперь осталось масло в КП и масло в ГРМ, я случайно ни чего не пропустил :x
#68
масло в ГРМ это как ? :shock:
Stopchik
#69
yuranltd писал(а):масло в ГРМ это как ?
:D Он, наверно, хотел сказать "в ГУР"...
#70
Подскажите, со временем руль начал труднее крутиться, думал ремень поднатянул но трудность не ушла, возможно что насосу приходить аминь ? и еще может это быть из за того что масло в ГУР не то чтобы красное а какое то уже серобурочернокрасное, пред хозяин не знаю когда его менял и менял ли вообще. Подскажите как проще и безболезнено поменять масло в ГУРе и какое масло исползовать ?
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
#71
Сообщение Watson »
Выше Admin писал по теме- Dextron 2D по моему...Посмотрел, у нас вгород в магазине есть, Уже купили с другом на пару- я в Темпру, а он в Mark2 JZX110... :D
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
#72
yuranltd писал(а):Подскажите как проще и безболезнено поменять масло в ГУРе и какое масло исползовать ?
масло Dextron 2D или еще оно у нас ATF называется,
что касается замены, меняется проблематично.
хватает чтоб в шланге скопился воздух и полет насоса
может осуществиться.
Поэтому у себя "меняю" чтоб сильно не заморачиваться большим шприцем вытягиваю его из бачка, после доливаю до уровня новое и так несколько раз подряд, между тем завожу и поворачиваю колеса туда-сюда. правда масла уходит больше, около 3литров но мне так легче, проще и безовасней для насоса.
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#73
Сообщение Vanu4 »
Подскажите полному придурку, стояли 14 заводские диски, поставил 13 зиму руль стал лучше крутиться! но тоже не так как в детстве у бати на темпрею В связи с последними событиями(встреча предидущего хозяниа!) о,
н сказал что надо поменять насос ГУР! и какой то ремень, как этот насос и ремень выглядят, я не знаю, он ткнул в это место( картинка в галерее) Это и есть насос ГУР? и как это ремень называется который должен стоять там,чтоб мне его купить?
Stopchik
#74
Vanu4 писал(а):как этот насос и ремень выглядят, я не знаю, он ткнул в это место( картинка в галерее)
В галерее нашёл только общие виды машины... :dntknw: Короче, насос можно найти по шлангу, который идёт к нему от бачка с гидравличной жидкостью (бачок белый, и, если посмотришь на термостат, чуть приподнимешь взгляд, то его увидишь - он торчит перед носом). А сам насос тогда будет левее карба, прямо над генератором.
А ремень, который крутит насос гидроусилителя, называется "ремень насоса гидроусилителя" :)
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#75
Сообщение Alexander729 »
ГУР гудит постоянно.. на холостых не слышно мотора только гудение ГУРа.. когда поварачиваешь вроде гудит не сильней но по другому... чётко слышно что гудит насос... езжу пол года.. пока ещё работает.
