Гидроусилитель руля
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#286
Сообщение Вит »
Ято там менять 2 болта под машиной крепят рейку, 2 гайки на наконечниках в ступице, и отсоеденить тяги кпп, вроди и всё, ток у меня на 2 литровом моторе чтоб её вытащить надо тяги ещё скручивать так не вылезает мешает всё(((
#287
genia-x
посмотри тут: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=7036#7036
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
#288
Сообщение genia-x »
спасибо поеду менять
добавлено спустя 11 часов 54 минуты:
вернулся домой только к девяти вечера и я только снял, завтра буду собирать. как правильно заполнять и промыть систему
#289
genia-x
мне кажется заполнение системы это почти тоже самое что и прокачка. только есть одно НО: крутить стартером не большими рывками, либо вообще налить в систему дать время постоять дабы жидкость самотеком попала куда смогла, потом покрутить вручную насос гура, для большего заполнения, и крутить руль вправо влево лучше это делать с напарником один насос крутит, другой рулем в то же время маслает, колеса лучше вывесить. По мере заполнения системы можно потом надеть ремень и прокручивать стартером(но не заводить) .Вот такое мое виденье заполнения ГУРа.
genia-x
#290
Сообщение genia-x »
блин сделал
genia-x
#291
Сообщение genia-x »
привет всем, рейку поменял руль туго крутится какие причины
либо рейка дохлая? или насос подскажите
#292
если перед установкой рейки , ты проверял она не заедает негде, то скороей всего дохловатый насос, проверь натяжку ремня на всякий случай, насос ГУР родной ? может давление слабое
genia-x
#293
Сообщение genia-x »
насос остался старый не менял ремень недавно поменял
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#294
Сообщение Urri »
Приветствую! У меня тоже начал гудеть ГУР. Раньше гудел на самом конце поворота, таперь при любом движении руля. Воет, но функцию свою выполняет. Масло периодически доливаю, так, как пропадает, и пропадает чез бачок ГУРа (он постоянно сопливый) Крышка плотно не закрывается по резьбе, может не родная. Что это могло быть?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#295
Сообщение user11 »
Urri писал(а):Крышка плотно не закрывается по резьбе, может не родная. Что это могло быть?
Така же фигня, то ли от времени то ли от других земных катаклизмов но крышка имеет слегка овальную форму и по резьбе не держит плотно. А старое уплотнительное кольцо в крышке уже дубовое. Надо новое вырезать да руки пока не доходят.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#296
Сообщение ал »
Я кольцо новое подобрал поставил и все гуд. Ни подтеков ни соплей. Просто прокладка в крышке действительно дубеет и не держит.
Urri
#297
Сообщение Urri »
Вот видите, какая штука, я и не подозревал, что под крышкой бачка ГУРа должно быть кольцо уплотнительное. Намотаю на ус. Кроме того, что из под крышки прёт, сама рейка начала слюнявить. Откуда именно - пока не знаю, но через открытый капот видно, что мокрая, и капли после стоянки остаются. Может из-за этого и гудеть начала. Ведь если есть течь, значит есть и подсос воздуха. Завтра слетаю на яму, если будет время, и посмотрю, что и откуда.
#298
Urri писал(а):Ведь если есть течь, значит есть и подсос воздуха
100% если течет со шланга между насосом и бачком.
а при подсосе воздуха масло пенится как пиво и лезет из бачка
и при этом от пузырьков воздуха "тоненько гудит" насос.
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#299
Сообщение Flint »
Ехал с работы, встал на светофоре, хотел перестроиться в другой ряд, выкрутил руль, слышу гур гудит, через 500 м доехал до дома, начал парковаться, гул ужасный, в итоге обороты упали и я совсем заглох, из под капоты пар, жидкость гур закипела и поплавила крышку расширительного бачка, почему так произошло и что делать??? раньше не было такого никогда... :shock:
добавлено спустя 41 минуту:
при этом руль крутился легко
Flint
#300
Сообщение Flint »
шарящих не нашлось я вижу
