Задние амортизаторы на 1,6.Доброго дня всем!
- пенсионер
- Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
Доброго дня всем! Нужна помощ. Стал стучать зад на кочках.Посмотрел,потекли оба задних амортизатора. Хотя неделю назад были чистые и нарядные!Может кто подскажет из какого таза подходят.( Менял 13 месяцев назад.Ставил новую пару.На старой потек правый.)При таком качестве запчастей , думаю что проще и дешевле бужет з какогото таза поставить.Если есть опыт замены поделитесь. Спасибо.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- maksimus
От таза тот еще гемор. Приваривать ушки и тп.
Подбери нормального производителя аммо и будет тебе щастье.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- serj
- serj
- serj
- serj
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
у меня такая же беда,по трассе машину тоскает со стороны в сторону, полез смотреть заднюю подвеску, нашол много проблем, один амортизатор не работает вообще, и рычаг с этой же стороны имеет ощутимый люфт. с амортпзатором всё понятно, под замену его, тоесть сразу пару, а вот рычаг найти не могу. гдето читал что там какието подшипники стоят, подскажите какие и где их взять. и ещо, заметил что сожрало резину с противоположной стороны от той на которой накрылся амортозатор с рычагом. может ли это быть из-за них? а насчот скрипа, у меня тоже скрипит, думал что амортизатор, откинул его, а скрип остался, что может быть такое? и ещё вопросик раз собираюсь менять амортизаторы, хочу заменить и пружины, а у меня газ-бензин, из-за чего хочу поставить пружины от универсала, чтоб компенсировать тяжесть баллона, подойдут ли они?
если после надавливания машина сразу поднимается на исходную, так это ж хорошо, значит аморты живые. скорее всего газо-масленные, а, возможно, и газовые (не знаю, выпускал ли кто такие на типу) - и те, и другие вообще раскачки давать не должны.serj писал(а):надавил на машину скрипа нет но она колом встаёт даже не качается
да и обычные масляные, в добром состоянии, тоже не должны раскачивать. если стали раскачивать, значит ужо помирают.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
