Задние амортизаторы на 1,6.Доброго дня всем!
двухстороннего действия - это по умолчанию
об односторонних от старой совдепии уже нужно забыть давно и даже не упоминать.
я имею ввиду, что если нет расскачки, то значит амморты в хорошем состоянии. с убитыми - по барабану какого они там действия - задок будет прыгать долго и весело.
просто маслянные, даже новые, если хорошо качнуть - возвращают часто не строго в точку, а какбы проскакивают чуток выше и потом "приседают", то есть не создают впечатления "колом". а вот газовые - те точно колом становятся на место, как будто уперлись во что-то
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
lis - пружины от универсала станут точно, если не просевшие конечно, то машинка подымится. По поводу ремкоплектов рычагов (подшипники, болт с гайкой, два сальника, пластиковая втулка и еще что-то...) у нас на рынке продают за 400 рупей. Так что денжата в руки и вперед на рынок. По поводу скрипа и износа резины - причина износ подшипников рычагов. С правой стороны при замене придется снимать бензобак. Удачи земляк, а если не секрет где ты пружинки приобрел от универсала, я бы тоже не прочь если не дорого.
400 белорусских за ремкомплект на 1 сторону??? я прально понял?
- ал
дык у нас еще дороже - если в белорусской валюте, то ремкомплект стоит примерно 550 тысяч рублей
- ал
да нифига, те же яйца только в тенге
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
стучит на больших кочках?
- serj
Локализовывается точно - сзади, в районе колеса? Кстати, левого или правого?
- serj
всё может так стучать, вплоть до глушака, бьющегося о днище или еще обо что-то. или, допустим, крепление аммортов ослабло, в итоге они на кочках чуть сдвигаются и стучат.
до смешного может дойти - просто что в нише запаски лежит неприкрученное, типа домкрата, и весело постукивает
- serj
