evgeniyc537
#46
Сообщение
evgeniyc537 » Вс 30.03.2014 22:53
Решился! Что посоветуете и номерок на экзисте, если не трудно. Ступицу расклинил, крутится теперь легко. Зато появился люфт
добавлено спустя 5 часов 34 минуты:
Ну вот теперь еще месяц ездить без ремонта... Жду варианты что поставить...
evgeniyc537
novak84
Сообщения: 2007 Зарегистрирован: 23.12.2011
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#47
Сообщение
novak84 » Пн 31.03.2014 07:46
evgeniyc537
я прошлым летов вот такую ставил Mapco 26005, полет нормальный
novak84
evgeniyc537
#48
Сообщение
evgeniyc537 » Пн 31.03.2014 11:04
Спасибо, я тоже на нее косился. Будем заказывать!
evgeniyc537
evgeniyc537
#49
Сообщение
evgeniyc537 » Пт 11.04.2014 21:07
Mixo писал(а): ...кстати если подшипники рычага разбиты и колесо стоит домиком увеличивается нагрузка на ступичный , что разумеется приводит и его к преждевременному износу!!!
А каковы параметры ентого подшипника? Очень похоже что "домик" вырисовывается...
evgeniyc537
evgeniyc537
#50
Сообщение
evgeniyc537 » Вс 13.04.2014 19:34
Поставил Mapco 26005. Почти без хлопот, только открутить было очень непросто, но помогла труба длинной около 4 метров и большое желание заменить ступицу! Возникла проблемка: на старой ступице какое то кольцо с зубцами было (я так подозреваю АВС), на новой нет и приточка не подходит. В общем поставил без этого кольца, надеюсь не критично? Никаких датчиков и подобных вещей нет, чисто железо.
evgeniyc537
novak84
#51
Сообщение
novak84 » Вс 13.04.2014 19:41
evgeniyc537
разница только в наличии кольца абс
novak84
evgeniyc537
#52
Сообщение
evgeniyc537 » Вс 13.04.2014 19:54
Ну а отсутствие самого кольца не повлияет на нормальную работу тормозов?
evgeniyc537
novak84
#53
Сообщение
novak84 » Вс 13.04.2014 20:05
evgeniyc537 есле у тебя нет абс то никак не повлияет
novak84
evgeniyc537
#54
Сообщение
evgeniyc537 » Вс 13.04.2014 20:06
Как определить?
evgeniyc537
novak84
#55
Сообщение
novak84 » Вс 13.04.2014 20:12
под капотом недолеко от вакумного усилителя тормозов должен быть гидроблок абс
но на темпрах с двух литровыми моторами они вродебы только в кузовах sw а есле сидан то с коробкой автомат
novak84
evgeniyc537
#56
Сообщение
evgeniyc537 » Вс 13.04.2014 20:15
А по вин проверить можно?
evgeniyc537
novak84
#57
Сообщение
novak84 » Вс 13.04.2014 21:58
evgeniyc537 надежнее под капот заглянуть
novak84
Jupiter777
Сообщения: 81 Зарегистрирован: 28.10.2016
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
#58
Сообщение
Jupiter777 » Вс 07.04.2019 08:01
ОТ Fiat Uno встала ступица без проблем, раз в раз практически
vk.com/abarth , WhatApp +7-962-8О2-12O2
FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. - Для души
FIAT TEMPRA 1.6 SX - Повседнев
Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole/Granturismo - в Разборе
Jupiter777
