замена передних аммортов
- sasha
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сегодня заметил, что потёк передний аммортизатор. Какие лучше поставить(газ-масло или...) и возможно ли поменять их самому?Какие трудности могут возникнуть и менять ли верхнюю опору вместе с аммо?Заранее благодарен.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Проблем почти нет не каких главное как будешь откручивать сразу открути гайку вверху потому что геморно её откручивать уже снятую, опоры менять надо если они стучат на кочках, если нет то не обязательно, можно если есть огромное желание поменять подшипники опорные, да и то не обязательно) А процесс замены прост: Откручиваешь центральную гайку(не до конца просто ослабить), сымаешь колесо откручиваешь 2 болта с кулака держущего амортизатор (их не выбивать просто гайки снять) потом откручиваешь 3 болта с чашки(на 13) и вынимаешь болты с кулака, у тебя вылезает полностью собранная стойка вниз, далее берёшь стяжки стягиваешь пружину откручиваешь болт со штока аммортизатора вынимаешь опорную пластину, резинки, подшипник и снимаешь пружину, обратно собираешь в обратном порядке)
- А.М
Газ-масло ставь(другие врятле найдёшь )
Можно поменять самому, но нужны сжиматели пружин.
Менять ли опору, нужно смотреть на её состояние.
Маленький секрет, сжимать пружины нужно так: Установить сжиматели одной стороной крючками прямо за лопух стойки амортизатора, а вторые концы уже за пружину. То есть сжимать пружины с зацепом за стойку, тогда пружина сожмётся ровно, и не бдет никаких проблем.
- Вит
А ты точно уверен что так ???? Потом чтобы снять пружингу набо её открутить заново вынуть стойку, вставить новую снова затянуть пржину одеть опору и снова раслабить не многовато ли работы, пока машина на хемле стоит одеть стяжки с двух сторон, выдонкратить машину (при чём пружины уже пожаты) она побнимается ещё пару витков прокрутил и она полностью сжата по мойму так оч удобно)
- А.М
- maksimus
Опыт показал что надо тщательно подбирать стяжки для пружин и также тщательно их ставить на пружину. А дальше уже каждый дро... в смысле делает как он хочет.
Только мне одно не понятно -- если стяжки зацепить одной сторонй за пружину а другой за тарелку амморта и стянуть - как потом аммо снимать?
Пысы -- никогда не забывайте про Технику Безопасности. Чтобы потом не говорить "Я знаю ТБ как свои три пальца".
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- sasha
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- maksimus
Отличаются. На дизелях 1.9 и двухвалах от 1.6 и выше стоят мощнее чем на одновальных и на 1.7D. Различия по толщине штока сразу видны. Жестче морда и возможно выше. Но если надо выше -- как по мне лушче пружины от турбо версии.sasha писал(а):А различаются ли амморты на типо от объёма движка?Если допустим поставить от 2.0(двигло заметно тяжелее), то что от этого изменится?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
От 2.0 они жёстче, поэтому передок будет немного задран выше (если даже пружины останутся родные) и, если ставить газ, то все пломбы с зубов повылетают.sasha писал(а):А различаются ли амморты на типо от объёма движка?Если допустим поставить от 2.0(двигло заметно тяжелее), то что от этого изменится
- Вит
не знаю стягивал стяжками от ваза 08 все нормально цеплял за саму пружину, только на самой пружине прикручивал скобу-стопор, а то без нее когда начал стягивать стяжка покругу пошла крутиться ...
- Вит
- genia-x
народ у кого есть амортизаторы убитые желательно фирмы
BOGE КАЖЕТСЯ так называется он не тонкий а диаметром 62
