Страница 5 из 6
Добавлено: Вт 27.09.2016 22:22
Сергей33 писал(а):. блин,вот писали бы
это пишут в мануалах к авто. но не про стойки, а про размер колес, а твои явно больше максимального размера
Добавлено: Ср 28.09.2016 07:01
но ведь поставил же. но ведь езжу же)))))
Добавлено: Чт 29.09.2016 13:39
при о-о-очень большом желании можно и от Белаза катки воткнуть.
а также и член сломать. все возможно, умеючи
Добавлено: Чт 29.09.2016 15:01
Это знание очень пригодится мне в решении данной проблемы))))))
Добавлено: Чт 29.09.2016 20:35
рад, что помог
Добавлено: Чт 29.09.2016 23:23
Ну раз все беды из-за меня...подскажу я вариант , смотри по каталогам стойки с двухвалок 1,8-2,0
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D1003FF&sr=83&Cat=
А короткие стойки ставились только на Типо 1,1-1,4 до 87-90г.в
Там штатныйюе колёса стояли р13 но допускались р14.
добавлено спустя 9 минут:
Самые дешёвые Магнети Марелли, но китайские. Монро получше и недорого , например газовые MonroeG16531
Добавлено: Пт 30.09.2016 07:03
Mixo писал(а):Ну раз все беды из-за меня...
Вовсе нет. Просто думал ты сходу всё решишь))))). Спасибо за подсказку. Буду искать.
Добавлено: Пт 30.09.2016 09:04
я как раз купил аморты Monroe G16531, могу длину померить если надо.
Добавлено: Пт 30.09.2016 10:43
novak84 писал(а):я как раз купил аморты Monroe G16531, могу длину померить если надо.
Сделай пожалуйста!!!!!!!!!!! Только там надо как то от тарелки до отверстий под кулак померить. Ну если фотку с размером сделаешь, будет класс. Вот только странно, у этих стоек длинна упаковки 500 мм, а у Марели 700
Добавлено: Пт 30.09.2016 12:03
после 17 ближе к вечеру сделаю, вместе с упаковкой
у меня кстати как раз магнетти марелли китайские стояли, на два с полтиной года хватило. Потеряли упругость, машина начала в поворотах кренится сильно, один аморт уже поставил, второй завтра ставить буду.
Добавлено: Пт 30.09.2016 12:45
Ну мне не к спеху. На зиму то у меня другие есть стойки и под них колеса r14))))))
Добавлено: Пт 30.09.2016 17:48
мерял рулеткой от середины чашки на которой пружина стоит
коробка
Добавлено: Пт 30.09.2016 20:10
что-то фотки не очень удались... ну совсем не очень...
Добавлено: Пт 30.09.2016 20:50
28см от верха тарелки до нижней части стойки
Добавлено: Пт 30.09.2016 20:55
А до отверстий? От тарелки до самого верхнего отверстия? Или уже поздно?))))
