Страница 3 из 6
Добавлено: Пн 26.09.2016 20:27
Андрей_
хлопцы вы как в том мультике
https://youtu.be/b_tdqGM4_sE
лопните его и влезет.
Добавлено: Пн 26.09.2016 20:33
tallman писал(а):под чашкой пружины не пролазят
всё решаемо. другой вопрос: стОит ли оно того?
Добавлено: Пн 26.09.2016 20:35
200g писал(а):всё решаемо.
это как это? :P
Добавлено: Пн 26.09.2016 20:49
tallman писал(а):это как это?
Вот да, как решить то? У меня же стоят эти колеса и я спокойно на них катаюсь. Но стойки то мертвые и я хотел бы их заменить. Или уж ездить пока и колесам пипец не настанет :D . Тогда можно будет всё разом заменить)))))))
Добавлено: Пн 26.09.2016 20:57
Сергей33 писал(а):Вот да, как решить то?
ну, раз он говорит, значит, знает
Добавлено: Пн 26.09.2016 21:02
Отверстия пересверлить наверно))))))). Я когда колеса пихал и не врубался почему такая фигня происходит кучу бредовых вариантов в голове перебрал))))))))))) :D
Добавлено: Вт 27.09.2016 11:22
стойкам капец пришел - это я понял. вот чего не понял, так это - какие проблемы с пружинами-то и где не лезет большое колесо?
Добавлено: Вт 27.09.2016 12:25
Вот слухай. Пружина внизу упирается в такую то тарелку на стойке, которая под углом ещё. Вот колесо, при одевании на ступицу упирается в эту тарелку. И ничего я с этим поделать не погу. Хотя в мои стойки колесо спокойно помещается.
Может мои от Альбеи? И мне нужны от Альбеи. Я уж тут даже не знаю чего придумать....
Добавлено: Вт 27.09.2016 13:40
я, собственно, так и понял, но решил уточнить, потому как6 в одни влазит, в другие не влазит...
раз такое дело, то или действительно подбирать другие стойки, или просто переварить в своих тарелки повыше - в таком случае морда чуть приподнимется, но передок станет более жестким на ходу. можно подбрать пружины помягче и/или покороче, а некоторым именно такая жесткость и/или высота нравится.
Добавлено: Вт 27.09.2016 13:51
200g писал(а):или просто переварить в своих тарелки повыше
Ерлан, ты херню советуешь, извини за резкость
Добавлено: Вт 27.09.2016 13:58
если б ты знал, сколько в свое время мы этих стоек переварили, когда машки к кроссам готовили или к бахам.
резкость прощена :D. побарахтайся с мое в автоспорте.
Добавлено: Вт 27.09.2016 14:02
сомневаюсь, что Серега к кроссам готовится :P самое простое и эффективное решение его проблемы — найти такие же стойки, только новые. или сменить резину
Добавлено: Вт 27.09.2016 14:44
tallman писал(а):только новые. или сменить резину
самое будет разумное.
Добавлено: Вт 27.09.2016 15:09
вот именно потому я выше и писал: стОит ли того такие переделки - то есть насколько серьезны задачи. так что я бы не парился, а поменял резину на чутка пониже, имхо, это проще. а стойки надо менять просто потому. что прежние умерли,.. на родные, штатные.
Добавлено: Вт 27.09.2016 15:12
на стойках по идее номера должны быть выбиты, по которым можно заказать такие же стойки
