Сход развал сделал неделю назад,передняя резина обсолютно новая износ 0,00001% (это только пупырыжки) колеса отбалансированы.
И при всем при этом с набором скорости появляеться шум примерно как едешь на шипованой резине с пртэкторами как у джипа.
Менял резину местами, задняю на перед ставил и на оборот.
Вопрос;Может это привода или может колодки сильно прилегают,а?
а может и подшипник в ступицах передних!!!поддомкрачивай крути колеса слушай!
1 шум подшипника в коробке поддомкрать колесо заведи и смотри на весу
2 Подшипник ступицы подыми и покочай колесо
3 Колодки не отходят от диска и шуршат
4 сильно фиговая резина которая сама по себе шумит
5 обочтото чтото трёт
Это те причины с которыми я лично сталкивался
Не резину я не менял.
Как я уже писал а может и нет,что машину я взял в середине марта.
Она стояла с осени пока хозяйка в наследство вступала чтоб снять с учета.А в багажнике ещё пять колес зимних мне достались с машиной.
О подшибнике;Когда переставлял колеса то проверял ни люфта ни шуршанья когда крутил тормозной диск нет.
А вот на счет подшибника в коробке то это возможно завтра попробую.
Резина МАТАДОР 175\70 R13
для начала поддомкрать зад и попробуй задние подшипники
повращай колеса. просто так бывает в наших машинах что из за конструкции задней подвески кажется что шумит впереди или гдето в середине машины а на самом деле это сзади.
У меня тут проблема, сел с утра ехать ,отъехал буквально сто метров и ... думал колесо отвалиться, с переднего колеса такой треск пошол как будто там подшибники размалоло(вчера вечером не чё не трещало только когда газуеш свист появлялся) ,остановился посмотрел пошевелил колесо нагой , так оно шатаеться туда сюда будто отвалиться , Подскажите в чём проблема??? Какой подшибник ? с чего начинать? И есче вопрос у , когда менял рычаги достался ШРУС и на нём небыло стопорного кольца ,я поставил всё как было позвонил прошлому хозяену он сказал Что оно там и не надо, оно там сильно не начто не влияет ,правду он мне сказал или обманул??))
И что я увижу? что делать то надо я пока туда просто не влезу нечего не пойму но если долезу то разбираться в этом хорошо буду, вот просто хотелосьбы узнать с чего начать чтоб меньше проблем было. и как что проверить?
FalSe писал(а):И есче вопрос у , когда менял рычаги достался ШРУС и на нём небыло стопорного кольца
Что ты понимаешь под ШРУС'ом - тот что на валу внутри коробки передач, или тот что возле колеса стоит?
admin писал(а):из за конструкции задней подвески кажется что шумит впереди или гдето в середине машины а на самом деле это сзади
Подтверждаю - два года назад зашумел задний правый подшипник. На ходу казалось, что шумит правый переднию. На 100% убедился, что задний, когда сам проехел на заднем сидении.
Сто процентов это перед потомучто колесо шатаеться ой как сильно.
И чуствуеться очень хорошо что ето перед. ШРУС тот который возле колеса, я менял рычаги а на етой палке )) каторая влазит в шрус небыло стопорного кольца и всё вылезло даже с одной стороны подшибники выпали но я назад их как и надо всунул.
я как понел в колесе есть 2 подшибника однин от ШРУСа а один от ступицы? я прав??
Во мне надо узнать в чём у меня проблема? Мне кажеться и за ступицы веть и за другого чегонить колесо бы так не шоталось .
Так с чего мне начинать ?
Или мне снимать шаравую и доставать всё что там в колесе? вы подскажите я пока туда просто еще сильно не лазил)) Но звук там такой как будто подшибики разламались и скребают, при скорости 15 км.ч не слышно а вот 20 уже начинает на всю машину по ровной дороге (без поворотов)
