темпра 1.4 клапан.
marfaz
Авто: Fiat temra 1.4
Система: Не смог определить
темпра 1.4 клапан.
Сообщение marfaz »
ребята недавно менял сальники клапанов перед этим двигатель работал нормально но после замены сальников чтото начало тикать как будто клапан когда проверил зазоры они почти все были меньше чем положено на одном было даже 0.25 я всегда считал что клапан тикает когда зазор большой а тут все меньше нормы заказал шайбы но не уверен что тик тик пропадет посоветуйте почему после снятия головки начало тикать? :(
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Правильно что заказал. После снятия распредвала зазоры нарушаются.
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
marfaz
Сообщение marfaz »
отрегулировал все клапана шайбами но всеравно гдето в раене четвертого цилиндра тикает .
мог ли я его согнуть когда рассухаривал я отвертку ставил в свечное отверстие или есть другая причина?
_________________
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
плохо подобрал шайбу,проверь еще раз,точно будет зазор больше.
marfaz
Сообщение marfaz »
slavyan писал(а):плохо подобрал шайбу,проверь еще раз,точно будет зазор больше.
до того как подбирал все зазоры были меньше нормы и тоже тикало. :(
