Страница 4 из 4
Добавлено: Пн 05.11.2012 22:48
Федор писал(а):их закручивают 1 раз и на выброс
не совсем так. при отсутствии заменных гаек можно попробовать поменять их местами
Добавлено: Вс 11.11.2012 12:13
Виктор Акерман
Недавно купил подшипники на переднюю ступицу,а они идут в комплекте с гайкой и штопорным кольцом.Так вот был рад что наконецто поменяю старые гайки,если их можно так назвать!!! А когда поменял подшипник то оказалась что гайки малы,они вобще под ключ 30. и по резьбе мала.А ЧО ТАК ?
Добавлено: Вс 11.11.2012 12:23
Виктор Акерман писал(а):гайки малы,они вобще под ключ 30. и по резьбе мала.А ЧО ТАК ?
а на коробке что написано? для какого автомобиля этот комплект?
просто один и тот же типоразмер подшипника идёт на разные марки авто,
и там могут быть совершенно разные ШРУСы, соответственно под разные гайки
Добавлено: Вс 11.11.2012 19:29
Виктор Акерман
Fairfox писал(а):Виктор Акерман писал(а):гайки малы,они вобще под ключ 30. и по резьбе мала.А ЧО ТАК ?
На упаковке не пишется марка авто,только по английски назва фирмы и всё.
Добавлено: Вс 11.11.2012 20:01
Значит не типовские а какие-нибудь пунто-шмунтовские, просто подшипник одинаковый
Добавлено: Пн 12.11.2012 12:01
PAVLO
гайку ставил от россейского грузовика,флянца кардана,от какого сейчас не помню подбирали по старой гайке.отворачивал мотором,снимал колесо ставил под кузов упор,обточенную камазовскую головку с монтировкой одеал на гайку монтировкой упирал вземлю и заводил машину после включал первую или заднюю смотря в какую сторону крутить и трогался с первой край второй попытки гайка откручивается.
Добавлено: Пн 12.11.2012 12:38
Я вчера засунул в диск монтажку упер в скобу тормоза, а затем одев на вороток трубу в 120 мм, легким движением руки сорвал гайку, аналогично вторую сторону и все
Если диск литой можно деревяшкой застопорить, чтобы не царапать
Добавлено: Пн 12.11.2012 15:16
user11
Хороший рычаг наше все. Архимед
Добавлено: Вт 20.11.2012 00:31
red_devil202
на сколько гайки на ступице на турбодизеле ?на 32 не лезит там на 34 или 36 *
Добавлено: Вт 20.11.2012 00:36
36, только голова д.б с тонкими стенками
кстати, есть смысл покупать ШРУСы для 41-го москвача,
только качественные импортные
и ступичные подшипники от него же
Добавлено: Сб 24.11.2012 19:38
Виктор Акерман
Я пробовал от 41 москаля, всё до заду.У меня на типике внутренний диаметр 35 а у москаля 37.А наружный подходит !!! Мне советовали с старого выточить втулку в 2 мил, и ставить от 41.Но мне прислали моего размера.
Добавлено: Вс 25.11.2012 01:38
Виктор Акерман от 41 москвича на турбо-дизель,
речь идет о разных автомобилях или ты тоже соляркой заправляешся?
Добавлено: Пн 26.11.2012 00:08
Виктор Акерман
admin писал(а):Виктор Акерман от 41 москвича на турбо-дизель,
admin А что без ехидства нельзя обьяснить !!! Я лично не знал что от 41 идут только на турбо дизель
Добавлено: Пн 26.11.2012 02:00
Виктор Акерман писал(а):аdmin А что без ехидства нельзя обьяснить !!!
ты называеш это ехидством? тогда как я должен называть
такое обращение в мою сторону
еще и с тремя восклицательными знаками?
