Страница 21 из 26
Добавлено: Вс 09.10.2011 16:40
Flint
я с таким не сталкивался никогда, но я бы на твоем месте заменил жидкость в ГУР. Чувство такое что возможно у тебя не циркулировала жидкость через рейку либо очень мало. не представляю как могла по плавиться крышка гура.
Добавлено: Вс 09.10.2011 20:45
Я по мере возможности стараюсь давать практические советы, но в твоем случае ответ будет теоретическим,
в начале начался подсос воздуха,
масло вспенилось, вспененное масло не обладает
хоршими охлаждающими свойсвами и нагревается/закипает быстрее не вспененного из за отсутствия массы тела.
а дальше приключилость то что ты уже описал.
Поэтому советую проверить шланг идущий от бачка к насосу
на предмет подсоса воздуха.
Добавлено: Пн 10.10.2011 08:25
Flint
спасибо за советы буду пробовать
Добавлено: Вс 23.10.2011 20:11
эх все таки приплыли тапки к берегу. Поездил 2 дня завыл насос ГУР теперь сижу думаю что делать. Начал искать аналоги родного пока под руку попались эти
LEMFORDER 22196 01
ATS ATSFI6954
но пока ни того ни того нет нигде в наличии есть какие предложения ? как быть ?
Добавлено: Вс 23.10.2011 21:56
вот тебе еще возможные номерки
но надо 100% проверять
QUINTON HAZELL QSRPA842 ремонтный
TRW JPR148 ремонтный
SPIDAN 53585 непонятно вроде новая но выглядит ужасно
MAPCO 27037 новая, цена от самолета
DELCO REMY DSP7059 ремонтный
Добавлено: Пн 24.10.2011 17:53
admin писал(а):вот тебе еще возможные номерки
Спасибо пробъем посмотрим но думаю цена наверное ох какая
Добавлено: Пн 24.10.2011 21:40
а попробовать подшипники поменять не хочешь?
Добавлено: Вт 25.10.2011 16:45
какие там подшипники в ГУР ? я его не разбирал но там по симптомам вообще наверное лепестков не осталось выло так как будто стадо свиней режут
Добавлено: Вс 27.11.2011 19:21
подскажите снял насос ГУРа как его разобрать там взади у него есть кольцо какое то стопорное я его вытащить никак не могу а спереди только дырка под шестигранник. Кто разбирал расскажите ?
Добавлено: Чт 01.12.2011 20:09
Подскажите пожалуйста как разобрать насос ГУРа а то второй день мучаюсь, может кто разбирал есть фото
Добавлено: Сб 03.12.2011 18:03
Сегодня кое как снял стопорное кольцо ввзади насоса что теперь делать крышка эта взади не выходит уже и молотком бил может там еще где то косяк
Добавлено: Сб 03.12.2011 19:31
user11
Добавлено: Сб 03.12.2011 20:57
user11
спасибо за ссылки! у меня прям руки зачесались -
надругаться над своим подвывающим насосом
Добавлено: Вс 04.12.2011 20:56
спасибо сегодня займусь трепанацией
добавлено спустя 3 часа 47 минут:
ну вообще попытался я снять заднюю крышку на насосе как написано в ссылках и стучал по валу...крышка как будто прикручена там ..она там на чем сидит кто подскажет. И еще крепление шкива- у меня типа треугольника с 3 отверстиями под болты его стягивать с вала или как ?
добавлено спустя 46 секунд:
на вид у меня такой же насос как в ссылке
http://vwts.ru/index.php?p=steering_g3_gur
Добавлено: Пн 05.12.2011 00:02
Stopchik
yuranltd писал(а):на вид у меня такой же насос как в ссылке
Насколько я знаю, они таки взаимозаменяемы, причём фольксовский дешевле.
