Страница 3 из 7
Добавлено: Ср 26.12.2012 12:42
admin писал(а):и скажи еще что она c SOHC мотором была
таки есть дополнительные условия?
Добавлено: Ср 26.12.2012 12:46
вот так и не понял - на 1.4/1.6 задние дисковые всегда по диаметру больше барабанов или есть и такого же диаметра?
Добавлено: Ср 26.12.2012 13:28
Всмысле задние диски диаметром 224 или 180мм?
Это фантастика...
Задние всегда шли 240мм.
Хотя на уно турбо задние дисковые были как раз 224мм
Добавлено: Ср 26.12.2012 13:31
то есть 14' колесья на задок могут и не встать?
Добавлено: Ср 26.12.2012 13:47
Кстати замечал на некоторых ино задние тормозные диски больше передних, но передние то при этом вентилируемые.
добавлено спустя 7 минут:
на 240мм тормозной блин налезут r13 колеса
Добавлено: Ср 26.12.2012 13:50
Fairfox писал(а):таки есть дополнительные условия?
просто все что
DOHC оно обычно мощнее чем
SOHC,
как я понимаю фиату незачем было пихать в
SOHC дисковые назад,
за исключением машин с АБС, исключение машины с АБС составляют
потому как некуда было в барабанных(
ТТ) втыкать датчики...
DOHC мощнее, соответственно там больше подойдут дисковые независимо от АБС.
200g у меня зад дисковый на 240(увсех дисковых
ТТ 240), сейчас стоят зимние колеса они как раз на 14'.
Добавлено: Ср 26.12.2012 13:51
вот это мне и надо было выяснить. а то тоже задумался об установке назад дисков. но пока желание с ленью борятся. к лету будет видно - кто победит.
Добавлено: Ср 26.12.2012 13:52
Aleksys82 опередил...
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:02
правда, задние диски еще найти надо.
кстати, подскажите еще одно уточнение: трос ручника надо при этом менять?
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:25
тросы ручника там немного другие, вроде на глаз длинее,
естественно их лучше сменить чем переделывать.
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:30
спасибо, понял. значит еще и тросики надо будет искать
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:31
Троса на здт длиннее чем барабанные.
А вот диски искать не надо, искать придется суппорта со скобами
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:39
буду искать, неспешно.
щас как раз по зиме есть время план работ составить
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:49
Просто здт это большая редкость
Добавлено: Ср 26.12.2012 14:57
да понятно, но вдруг повезет
