Люфты смотрю каждый раз как машину поднимаю, а поднимаю в последнее время часто:D - руками дергаю в стороны в вертикальной и горизонтальной плоскостях - все нормально, и колеса вращая рукой никаких посторонних шумов - видимо писк - следствие плохих колодок Да и колесные диски спереди после интенсивной поездки с торможениями хорошо теплые, и не более того - наощупь градусов 50admin писал(а):убедительно прошу проверить подшипник причинного колеса.
Подклинивает поршень переднего суппорта
возможно все гораздо проще - хреновое качество колодок. и если еще и диски "поедены" (наблюдаются явные борозды-проточки, причем, износ, как правило, слева и справа неодинаковый), то отсюда и вялые тормоза, и неравномерность схватывания.
поставь новые, нормальные, а потом ужо будешь делать выводы
- Андрей_
