а как ты туда ее пытаешься всунуть ? если не снимаю то очень проблематично. Греть бессмысленно лучше мылитьevgeniyc537 писал(а):Где то отписывал, течет гур, потому и в масле. Резинку снял, вот заменить проблема, в оправку не входит новая, грею в надежде что войдет горячяя(резинка). Со слов предыдущего хозяина - не битая.
Стук где то спереди справа
добавлю ко всему, тормозной шланг какой-то стремный, короткая и эта капроновая стяжка очень не надежна, порвется, протрется шланг о колесо и кирдык тормозам - плакала чьята ж.па на светофоре.
А втулка стаба сдохла давно, менять однозначно!и раз придется снимать , то и вторую заодно. Буквально вчера всплыла тема про замену втулок.
Кстати масло попадающее на резинки разьедает их и они быстро разбиваются.
так что сперва реши проблему с подтеками масла , а уже потом все меняй, если рычаг с шаровой в норме, можешь только сайлент блок поменять.
Получилось поменять не снимая стабилизатор. Обнаружил мощный люфт между приводами, на промежуточном подшипнике, люфт во все стороны. Значит подшипник менять?
Аудио файлы не выкладываются? А то записал немного...
Стучит при движении прямо и повороте направо. Похож на стук открутившегося колеса. При повороте налево всё тихо.
добавлено спустя 16 минут:
Стук исчезает при усилении нагрузки, то есть, газ поджимаешь, стук пропал,отпустил - стук появился. При крутом правом повороте стук не пропадает даже если тапку в пол.
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- AlieN290
- AlieN290
Видео добавить можно на форум?
добавлено спустя 8 минут:
http://journal-club.rusfolder.net/files/39868531 ссылка для просмотра видео со стуком в моей Темпре.
- AlieN290
