ГУР - гудение
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#31
Сообщение ал »
После установки перебранной рейки на место и заливки декстрона 3 изночально был гул при повороте руля, после он пропал - видимо вышел воздух. После проявился гул но очень слабый с шелестением в районе насоса ГУРа. Этот звук при езде иногда пропадает. Насос при ремонте рейки не трогал, до ремонта рейки он гудел только в крайних положениях или когда не хватало масла. Звук шелеста напоминает звук раздолбанных пружинок в диске сцепления. Изначально подумал что оно, но при поднятом капоте звук явно от насоса.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#32
Сообщение user11 »
Возможно не весь воздухеще вышел
Толий
Авто: FIAT Tipo 1.4 89
#33
Сообщение Толий »
Уважаемые форумчане! Доливаю постоянно раз в неделю декстрон 2. Теряется в районе рейки (мокро).Как устранить течь?
red_devil202
Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
#34
Сообщение red_devil202 »
перебрать рейку !!!!!! :o
Толий
#35
Сообщение Толий »
red_devil202 писал(а):перебрать рейку !
Со снятием и полной разборкой? Или можно обойтись малой кровью...
#36
со снятием и разборкой или со снятием и заменой рейки...
Толий
#37
Сообщение Толий »
Тяги рулевые приготовил(производитель Teknorot).
Рейка замены вроде бы не просит. Смотрел материалы сайта, был разговор об уплотнениях(сальники,пыльники).
Вопрос: - чем ещё надо запастись до начала работ?
#38
терпения и ящик пива)))...а так же WD40 , Сальники на обе стороны (номера не знаю, пыльники, межные шайбы уплотнительные(желательно новые, и перед снятием посмотри внимательно откуда течь, может трубка прохудилась, или шланг.
а если решишь перебирать, заранее уточни где можно рейку купить, на случай если эту не соберешь.
ал
#39
Сообщение ал »
Мой небольшой советик, по разборке гидрорейки - в качестве ключа для откуручивания торцевой пластикой втулки со стопорной скобой прекрасно подошол ключ для зажимания камней балгарки малого размера. Двумя отвертками просто не удобно и есть вероятность сломать ребра жесткости вышеупомянутой втулки.
